Hi...
Da ich mich als kleinen Auspuff-Fetischisten oute und ich voll auf
die Down & Forward geschichten abfahre möchte ich mir auf
meine V50, 102er Polini, 19.19Gaser, Rennwelle, 3.00er Übersetzung
einen JL oder Simonini Down &Forward basteln!
Bringt das was bei dem Setup, Leitungssteigerung, Leistungsverlust???
Habe schon mal gehört das die erst ab 125 zu fahren sind?!
Was für alternativen hätte ich???
Jetzt fahre ich einen Polini Lefthand, hätte aber gerne was für die Optik
und eventuell auch noch mehr druck...
greetz King Kool Funky
hmm, wird leistungsmäßig auf dem 102er Polini net viel bringen, weil der Simonini ja auf höhere Drehzahlen abfährt und unten rum a bisserl müde ist, im Gegenteil wird wahrscheinlich zum restlichen Setup nicht passen. Zirri Silent wäre ne feine Alternative nur den gibt es soweit ich weiß net für Kurzhub :-D aber da könnte man sicher was basteln :-(
?ein Freund hat den Simo auf 'nem 110er Polini mit 3.00er Primär und 24er Gaser. Das Ding geht unten rum so gut wie gar nicht - dreht aber recht weit. Aber der Bums fehlt absolut!
MH
der Simonini geht halt nur auf einem Malossi fein und ist auch für die höheren Drehzahlen des Malle ausgelegt. Wie gesagt geil wäre der Zirri Silent den das Teil schiebt mit meinem 133er Polini an das es eine Freude ist :-( , müsste sich auf dem 102er denke ich auch ganz gut machen :-D
Hi...
also ich habe jetzt mit mehreren geredet, alle meinen die
Down & Forward kannst abhaken mit dem setup.
Paar Jungs meinten auch wenn dann den Zirri Silent,
also werde ich mich mal nach so einem umschauen...
thx...
Bearbeitet von King Kool Funky
doch den gibt (gab) es. In meinem alten Zirri Katalog ist der drin.
Auf nem überarbeiteten 102er Doppelansauger mit 25er Gaser ging der normale (125er) Zirri Silent ganz gut, lief echte 110
Hallo King,
hab hier noch nen gebrauchten down & forward liegen. Meines Wissens Kurzhub von Zirri. Wo wohnst du denn? Willst du mal vorbeikommen und das Teil ausprobieren? Könnte es dir eventuell auch schicken...
Gruß Quex
Habe gerade gesehen, daß du aus Stuttgart kommst. Ist ja dann n bißchen schlechter mit dem rumkommen... :-D
Ich biete an, daß du mir den Auspuff abkaufst, ich schick ihn dir, du probierst ihn ne Woche aus und bei Gefallen war es das denn. Solltest du nicht zufrieden sein, schickst du ihn an mich zurück und bekommst die Kohle wieder.
Das Teil ist gebraucht. Sieht aber noch nicht so schlecht aus. War an ner Supersprint montiert, die ich mal gekauft hab und mußte der Banane weichen. Bin ihn so gut wie überhauptnicht gefahren, kann also über Leistung und dergleichen nichts aussagen...
Viele Grüße Quex
an ner ss????
wens ne 90er  war ist es kein kurzhum auspuff
wieso nicht? haben ss50 und ss90 nicht 43mm hub? Denke schon
ok bevor mir die SS spezialisten die hölle heiß machen nehme ich es wieder zurück, aber ich dachte das alle Vespa zylinder langhub sind bis auf die 50er
bis 112 sind sie alle kurzhub, mit Ausnahme der PK80 :-D
Bearbeitet von Gerhard
ich spreche von den originalen zylindern, nicht von den tuningzylindern.
Und bie den originalen scheint ja in dem fall die 90er ss die einzige zu sein
Bearbeitet von Tyristorman
wo ist der weisse flagge smlile :-D ergebe mich! :-(
ich denke für nen zirri d&f für die kleinen sind 50? ein fairer Preis, der is sowieso nicht so gefragt, auch wenns ihn nicht so oft geben sollte
Wenn King ihn nicht haben möchte, werde ich auf dich zurückkommen, steak.
Hab ihm aber das Angebot zuerst unterbreitet und möchte nun erst seine Reaktion abwarten. Sollte er sich nicht bis übermorgen bei mir gemeldet haben, bekommst du ihn zu den gleichen Konditionen.
Gruß Quex
@Tyristorman auch der originale 50 ccm Motor ist ein Langhuber!
und damit alle Klarheiten beseitigt werden, PK125 ist ein Kurzhuber!
so alles klar ??
Gruß jan
das stimmt schon, wenn man das hub/bohrungsverhältnis als grundlage nimmt:
hub/bohrung < 1 : "kurzhub"
hub/bohrung < 1 : "langhub"
v50: 43/38,4 = 1,12 : "langhub"
pv: 51/55 = 0,93 : "kurzhub"
hab' aber noch nicht erlebt, daß jemand diese begriffe auf diese art für smallframe-motoren verwendet...
r
ok um allen mißverständnissen vorzubeugen sag ichs jetzt nochmal:
alle ORIGINAL SMALFRAME zylinder haben einen hub von 54 mm, die einzige ausnahme sind die 50er mit 43mm.
Gibs auf. :-D:-(
PK 80, PK 80 S, PK 125, PK 125 S, PK 125 XL, PK 125 XL2, P 125 ETS, PV 125, PV 125 ET3, 90 SS: Hub 51 mm
Alle Fuffis (österreichische mit Direkteinlass weiß ich nicht): Hub 43 mm
