im Zuge der Überholung meiner Zündung wollte ich meine etwas angeschlagene Speisespule erneuern.
Da diese einzeln aber sehr schlecht zu bekommen ist, habe ich mir eine neue ZGP besorgt.
Doch bisher geht ein Kabel der Spule (gelb) zum Unterbrecher und das andere Kabel (blau) zum Rücklicht. (Foto mit blauem Kreis)
Bei der neuen ZGP geht es vom Unterbrecher zur Spule und dann zur nächsten Spule (in gelb). Es sind quasi zwei Spulen in Reihe geschaltet? (Foto mit rotem Kreis)
Wie kann ich dies verstehen? Erzeugen die Spulen der neuen ZGP nur die halbe Spannung und Spannung wir addiert?
Welche Spule der neuen ZGP kann ich denn am besten als Speisespule verwenden?
Kann mir jemand helfen?
Danke.
Kermit.
post-48045-0-79595100-1356122190_thumb.j
post-48045-0-69044400-1356122193_thumb.j
Bei der oberen Zdg geht der blaue zum BrLi und macht die Masse für´n Funken.
Bei der unteren Zdg hat die Spule oben 2 Wicklungen und verstärkt den Funken.
post-24082-0-33583300-1356125748_thumb.j
Ich möchte ja von meiner oberen ZGP die Speisespule erneuern.
Welche der beiden aus der unteren ZGP kann/sollte ich denn als Ersatz nehmen?
Oder ist eine einzelne der beiden zu "schwach" und sie funktionieren nur im Doppelpack?
So,
habe mal nachgemessen.
Die bisher verbaute hat nen Drahtdurchmesser von 0,8 mm.
Die "ZDG Primär 2" auf deinem Bild 0,9 mm und die "ZDG Primär 1" 1,1 mm und 0,7 mm.
Tja, welche nehme ich nun?
Da meine 50 Spezial kein Bremslicht hat kann ich doch eigentlich die "ZDG Primär 2" nehmen.
Trotzdem bin ich mir noch unsicher, ob die "ZDG Primär 1" und "ZDG Primär 2" nur im Doppelpack richtig zusammen funktionieren...und ich keine als Einzelspule benutzen kann.
Bearbeitet von Kermit330ci
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
