Der Hund ist aber außer Atem, war sicher ziemlich anstrengend, die 3 Stiegen vom Mofa ins Haus  :wheeeha:
 war wohl grade los zum Laden sich ne Packung Rothändle und ne Palette Karlsquell holen .... (ach nee gibts da ja wohl nicht)
Hab das Problem mit dem klemmenden Zylinderflansch mit dem Schraubstock gelöst.
Einfach an den Stellen wo er geklemmt hat ein wenig gedrückt,und nu Flutscht das.
Für den anderen Slipjoint hab ich allerdings noch keine Idee.
So,
Der Prototyp für Hr. Diggler ist fertig!
Fakten:
- ESD 50 mm Dicke
- Länge ca 200 mm
- Auslass 20 mm wie der BGM Auspuff
Gehalten wird das alles mit einem Adapter der einfach über das Auslassrohr des Auspuffs geschoben wird, bis Anschlag der Rohrhalterung.
Befestigung des Adapters:
Mit Feder wie auf den 1. Bildern ist doof -> dreht sich!
Jetzt wird das mit einem kleinen, gekannteten Blech gehalten.
Der ESD Adapter hat ein kleines Gewinde drin um die Verbindung zwischen Rohrschelle (original BGM) und dem Adapter zu schaffen. Zudem wird der Adapter mit der Schraube am Auspuffrohr so fixiert um ein verdrehen zu verhindern und eine Feste Verbindung zu schaffen!
Es muss am Auspuff nichts geändert werden!!!!!
Kostet dann:
ESD & Adapter usw. -> 49,-€
ESD ohne Adapter. -> 39,-€
So und nun viel Spaß beim runtersprechen ;-)
MfG Fox
post-13235-0-73877700-1373108217_thumb.j
post-13235-0-74970100-1373108230_thumb.j
post-13235-0-02197800-1373108253_thumb.j
post-13235-0-65437900-1373108272_thumb.j
post-13235-0-97664500-1373109230_thumb.j
post-13235-0-22152500-1373109258_thumb.j
Bearbeitet von FOX Racing
Zunächst: Saubere Arbeit.
Man kann ja noch nach Verlangen den ESD schräger nach oben setzen. ...
Das würde ich dringend empfehlen, da der Dämpfer erst hinter dem Rad endet und somit vermutlich aufsetzt,
was dann eher unschön wäre.
Das ist sogar beim Tino Sacchi Dämpfer so, der ca. 15cm lamg ist...
Ich überlege, ob ich das Endrohr des Auspuff heiss mach und ca. 5.10° nach oben biege,
oder eben einkerben, biegen, schweissen.
Zwecks Bodenfreiheit? Da mach ich mir weniger Sorgen und nen Weelee??? Also bitte, aus dem Alter sind wir doch raus, oder nicht?
Bei dem abgebildeten ESD ging mir mehr um die Linienführung vom Auspuff, denn wenn der
ESD extrem nach oben steht, schaut das voll nach aufgemotzter CIAO aus :-)
MfG Fox
Hier der MBGM mit Tino Sacchi Dämpfer.
- oben: ist, wie ist
- unten: 8° nach oben, so wie ich's wohl machen werde (schnelle Grafikcollage)
post-17315-0-69439500-1373293740_thumb.j
Die 8° gehen schön parallel mit dem Seitendeckel (Unterkante), fände ich jetzt die richtige Wahl... :thumbsup:
...so war's gedacht.
Achja, zum Lieblingsthema:
Der Dämpfer nimmt die etwas nervigen hohen Frequenzen den Knatterns (zuvor auch schon als 'Peng' benannt) erheblich zurück.
Auf eigentümliche Wiese kommen die tieferen Frequenzen un peu mehr zur Geltung, was auch einen kleinen Mugello grösser klingen lässt.
Und man nimmt wieder Ansauggeräusche war, die zuvor im sehr präsemtenm Knatter-barrique weniger wahrnehmbar waren.
Also vollmundiger im Abgang oder so...
Bearbeitet von floryam
konnte es nicht abwarten und habe einen alten mickek-dämpfer, ca. 50x250mm auf den clubman gefriemelt, um die klangkulisse zu testen. und kann flory nur bestätigen: das (lambretta-) knallen ist weg, dafür sonorer bass. aber ich bin dann auch gleich 2 mal an der bodenwelle hier im wohngebiet aufgesetzt. also bitte dämpfer für mich auf halbsteif stellen.
Wobei die 8 Grad nach oben nur am Ständer parallel zur Seitenbacke sind. Mit Fahrer oben schaut das wieder anders aus. Könnte also durchaus ein paar Grad mehr sein für den Fahrbetrieb.
@Fox: gefällt
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
Also ich find ja 15° total sexy ;-)
Jetzt lassen wir aber mal den Test ESD beim Diggler ankommen (Dienstag/ Mittwoch) dann wissen wir mehr ob der 50 x 200 mm ESD was bringt....bin aber eher zuversichtlich
MfG FOX
könnte man den dämpfer nicht durch kürzer des rohres noch etliche cm nach vor setzen ? wegen der optik.........
In den 80ern war das an den Fesspas dran und da stand Promo drauf. Ich würde den auch so taufen.
Hast recht. Mit dem ESD schaut das Ding aus wie jede x-beliebige Italo-Anlage aus den 80ern. Pinasco, Polini, Proma, was weiß ich.
Der Fox-Dämpfer mag für die Lautstärke hilfreich sein. In der Style-Note gibt's dafür soviel Abzug, das geht schon ins Minus.
  • Like 3
MfG FOX
Besten Dank! :thumbsup:
Das Paket wurde heute Nachmittag bei meinem Nachbarn abgegeben und der (nette) Horst sagte mir erst um 21:45 Uhr Bescheid, dass ich das Paket bei ihm abholen könne. Ich habe dann beim Schein einer schlechten Taschenlampe den ESD montiert, weil ich es vor Erregung nicht ausgehalten habe, bis morgen zu warten.
Verarbeitung ist für mein Empfinden super und das Verbindungsstück zu der kleinen Auspuffschelle, um den Dämpfer auf dem Endrohr zu fixieren, finde ich eine wirklich gute und durchdachte Lösung.
Das Heft, welches dem Paket beigelegen ist, hat mir allerdings mal so richtig die Schuhe ausgezogen. Klar, ich habe mit einem wunderbaren Pornoheftchen der späten 70er-Jahre gerechnet. Aber statt dessen die Zeitschrift EDELDAME, 40. Landshuter Hochzeit, Mode: Mittelalterliches aus dem Fundus; Ritter, Gaukler, Patres&graue Mäuse; Das Brautpaar Veronika&Ferdinand ließ mich erst erbleichen und dann umso mehr freuen, über solch großartige Literatur. Aldaaaaaaaaaaaa!
Mehr demnächst bei "Stiftung Warendiggler". - Wir testen Rollerprodukte für Rollerfahrer -
Bearbeitet von Dirk Diggler
Proma. Selbstverständlich.
Du, solche Kommentare die will hier keiner sehen. Aber eine gute Sache hat es: in ein paar Jahren wird auf dieses Topic verwiesen und kopfschüttelnd belustigt darüber debattiert, wie man das damals hat machen können. :-)
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
