weiss das wirklich niemand?
nein, wir sind hier alle komplett grenzdebil
wie wäre es mal mit einer genaueren beschreibung - von oben kommen da nämlich etliche schrauben rein.
male er bitte auf dem bild welche schraube er nun genau meint
quelle: SIP-scootershop
post-23503-0-37681600-1356261077_thumb.j
Hi John f.
Ich hab den Kasten Auch und die Schraube in Org. Kann grad nich messen aber das müsste M5 mal 15mm sein inbus senkkopf
Ich glaube das die den Kopf einfach was schmaler geschliffen haben im Durchmesser von malossi.ist kein Ding kannste leicht selber anfertigen.
Bearbeitet von Vespa Treiber
Der Kopf befindet sich ja mitten im Gasstrom
das ist überbewertet und wird so gut wie gar nichts an leistung kosten.
http://www.vespa-lam...nstutzen-PX.jpg
ist eine m5/m6 senkkopf - ich schätze m5/m6 * 12 - halt doch gerade mal ne schieblehre in das gewinde der basisplatte vom ansauger. nix besonderes führt wohl jeder eisenwarenladen
Bearbeitet von T5Pien
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
