Moin zusammen, ich habe einen 200 er Motor mit der Motornummer VSE1M gekauft. Normalerweise wäre das ein 12 PS Motor. Lt. Scooterhelp handelt es sich um einen Motor Baujahr 85 (PX 200 acrobaleno). Kann das sein? Gab es 85 schon deutsche 12 PS Motoren. Es handelt sich um einen Elestart Motor mit Ölpumpe.
Danke für Feedback u. Diskussion (konstruktiv).
VG
Hemi
Bearbeitet von hemi
Das merkst du beim Fahren. Wenn nicht 12Ps hast du bei ca. 90 km/h das Gefühl vor eine Wand zu fahren. Dafür ist der Anzug unten rum besser bei 10Ps. Wenn es eine deutsche ist, ist die Wahrscheinlichkeit für 10Ps sehr groß da 1985 die 12Ps weniger gekauft wurden da die Versicherung bei 12Ps wesentlich teurer war. Die 12Ps hatten in Deutschland auch die Bezeichnung Gs.
mach doch einfach den kopf runter und schau/mess nach ...
Messen kannst du das nicht bei Kopf runter. Der Durchmesser ist der Gleiche. Der 10Ps unterscheidet sich vom 12Ps dadurch des er am Fuß tiefer gelegt ist und sich somit die Steuerzeiten ändern. Folge: Höheres Drehmoment im untere Drehzahlbereich und im oberen Drehzahlbereich macht der dann zu. Die 12 Ps Zylinder drehen oben weiter aus.
