kommt drauf an wie weit du mit dem einlass nach vorne gehen kannst, damit das gemisch ordentlich durchpfeffern kann. frag doch mal "patricks" der hat bei seine red bull px das auch so gehabt
einlass siehe foto,
Wenn ich noch weiter nach vorne möcht müßte ich den stehbolzen entfernen und aufschweißen , gewindebolzen neu versetzen .
lohnt sich der aufwand ???
membran v force 4
post-28946-0-74146200-1356255117_thumb.j
Bearbeitet von hausi
nein, dass lohnt sich m.e. nicht (auftragschwissen ). ich glaube auch nicht, dass du dadurch mehr leistung rausbekommst.
"patricks" hat das übrigens alleine mit fräsen und verschraubungen hinbekommen, ohne auftragsschweissen.
musst du mal auf die seite vom vespaclub wolfberg gucken, da waren zumindest mal eine menge bilder mit einlass. ich weiß aber nicht
ob die noch online sind.
dann lass ich denn einlass so , das muß reichen.
Es wird warscheinlich eine Vollwangenwelle mit 62,5 hub. Ich glaub das ist die beste lösung
Muß nur noch alles rausfräsen. aber für heut is schluß ein Glühli wartet auch schon ;-)
sieht gut aus ! wird sicherlich wenn er läuft ordentlich krach vom ansauggeräusch her geben.
dann würde ich die "mitte" der membran so setzen, dass sie zwischen den beiden kw-wangen seht. bei vww hast du dann eine schöne vorverdichtung, ob das bei unseren motoren so richtig viel bringt glaube ich nicht.
Bearbeitet von T5Pien
Warum sollte es lauter sein? Wegen dem großen Loch? Meine Kiste mit ner NSR Membran is eher leiser als mit MRB. Denke die Membran macht schon etwas aus, nicht unbedingt die Größe. Mallemembran war bisher die lauteste...
fahr auch einen ansauger über beide hälften und rocco stifetty auch.
beide ohne schweißereu und mit kaltmetall aufgefüllt.
ansaugkasten mit nsr und pilzwelle.
reicht locker für 49 ps :-D
dann nehm ich eine pilzwelle wenn die reicht ansauger ist von mrp umgearbeitet und f voce4
Ich hab mir gedacht die ansaugöffnung ist zu groß für eine pilzwelle.
49 ps das wäre geil , 40 würden auch reichen ;-)
Pxler Danke für die info
ich hab zwar kein messgerät dafür aber ich hab die erfahrung gamacht, das je größer der einlass desto lauter das geräusch, natürlich abhändig von der verwendeten membran. vom gefühl her war es bei mir die v-force, ich fahre allerding komplett offen, ohne luftfilter und backendämmung - röhrt echt nett
T5Pien , ohne filter das glaub ich dir ;-).
Dann wird es woll eine s&s od. king welle angeschaft 62 od. 62,5 hup oder hat jemand eine zum verkaufen :thumbsup:
Tassi 3 is auch nervig laut, da haste recht. Vor allem ohne Schlauch zum Rahmen, seitdem höre ich den Auspuff wieder ;-)
NSR über beide Hälften gefällt ;-)
jupp, war bzw. ist die 3´er tassi, dicht gefolgt von der orig. boyesen, dann den yamaha stahlplättchen und zum schluss die yamaha gfk - mehr hatte ich in meinem ansauger noch nicht drinn. für ein oder zwei tage ein nettes geräuch, aber dann nervt es - werde demnächst mal ettwas dämmen.
was für eine welle soll es jetzt werden, glocke oder vww ?
lese das hier so aus interesse und wollt nur kurz anmerken: ich hab noch einen atom drehzahlpott fast fertig. bei interesse für kleines abzugeben!
bin scon auf das ganze hier gespannt, hab ja sowas ähnliches angefangen.
@hausi
überleg mal, wie das gemisch aus der membran austritt und wo du es es eigentlich hinhaben willst.
dein gehäuseeinlaß bietet jetzt keine führung mehr und der totraum ist enorm gewachsen.
ich finde die geschichte, rein von der sache jetzt, nicht so gelungen.
meine meinung, eh klar.
Bearbeitet von PXler
da geb ich dir recht , ich war halt etwas zu Motviert.
aber das passt schon so , wenns net so hinhaut kann ich denn ausaugbereich eh wieder verkeinern.
Ich hätt ja noch einen anderen ansauger dafür vielleicht passt ja der besser
das wäre der zweie ansauger. der hat eine führung. Nur muß ich an gehäuse wieder autragen ( ansaugbereich ) ???
steck mal die welle rein und schau mal wo das gemisch bei beiden ansauger gegenklatscht!
als führung würde ich jetzt eine rutsche bezeichnen, die das gemisch da hin lenkt, wo es am sinnvollsten ist.
wäre jetzt für mich zwischen die welle und vor die welle um die tubulenzen so weit wie möglich herabzusetzen.
bei deinen beiden varianten pfeffert das gemisch zum größten teil voll auf die wangen und daher bringt diese variante eher keinen großen vorteil.
meine meinung!
das wir sich nicht vermeiden lassen das das gemisch auf die welle tifft , ich wüßte nicht wie. Dann müßt ich schon den ganzen ansaugkörper richtung zylinder versetzen.
da kann ich mir dann gleich einen cnc motor bestellen , wo die ansaugung vor der welle sitzt.
man kann aber schon vermeiden, das das ganze gemisch plump auf die welle trifft.
klar ganz vermeiden geht nur wenn der ansauger vor der welle plaziert wird, aber den ansaugstrom verbessern geht schon.
eine beschleunigung des gemisches ist zb. schon förderlich, beinhaltet aber wieder eine führung des strmes nach der membrane.
die gestaltung des ansaugtracktes, ist nach dem auslaß, das wichtigste um leistung zu erzeugen und da sollte man nicht nur große löcher setzen sondern auch ein bischen hirnschmalz einfließen lassen.
mach doch bitte mal ein foto mit eingesetzter welle.
die beiden lösungen schweben mir vor.
foto1. gemisch strömt mittig der wellen durch und nach vorne
foto2 . gemisch strömt mittig der wellen durch und nach vorne und nach hinten
obs besser ist ????
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
