Aus der Reihe: GSF weiß alles...Schriftart gesucht.
joe:V
So, ich bin ja grad beim einbauen.
Da es ja eine in Reihe geschaltene Batterie ist nehm ich einfach Dauerstrom von der ersten - da sind dann nur 12 Volt drauf - müsste gehen?!?
In der Kabine selbst ist ja Teilweise Bordnetz mit 13.1 Volt - Rest 24 Volt, das mit der Zündung ab und an geschlaten wird - ( wäre auch noch brauchbar )
Der Parrot ist ein 12 Volt Gerät - was wird der wohl bei 13.1 Volt sagen?!
Hab grade gelesen das Ladestrom um die 13.6 Volt sind - ich geh davon aus das der Parrot das abkann.. - wenn nicht sind hald 100 Euro hinüber.
Es sind ja auch so Spannungswandler vorhanden.
Aber wie gesagt Brauch ich Dauerstrom und Zündungstrom...
Ich will mir natürlich soviel Arbeit sparen wie möglich und die Stromquellen innerhalb der Kabine benutzen. Bis auf die 12 Volt dauer von der Batterie würd das auch soweit hinhauen.
Bearbeitet von joe:V
  • 3 Monate später...
    • Bitte gerne per PM bei mir melden wegen der Egig250 Abgasanlage und den vorhandenen Problemen bei der Passgenauigkeit. Da gibt's schon das ein oder andere zu beachten. Was auch an alle damaligen Kunden kommuniziert wurde.
    • Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind - eine andere Zündkerze (mit dem    gleichen und hoffentlich richtigen    Wärmewert) probieren - andere CDI (blaue Ducati)    probieren - Zündkerzenstecker tauschen - Benzinhahn        a. auf Verschmutzung prüfen            (kommt ausreichend Sprit             aus dem Benzinschlauch?)         b. checken, ob ein Fastflow-             Benzinhahn verbaut ist, da             diese häufig Ärger machen
    • Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab?   Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/     Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598
    • Schau mal da, das müsste die Feder sein die dir fehlt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/federspangen-seitenhaube-fuer-vespa-125-v1-15-v30-33-vm-vn-acma-hoffmann-150-vl-vb1-t1-vgl_13109600?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhy-vlYIhRdmPU4iaYd-3ZsmK&gclid=CjwKCAjw-JG5BhBZEiwAt7JR61xxpOQNgEVCxFfWH9446-lG_NmJYTGR1--SJxk34mzoyAteDFL8gRoC4GkQAvD_BwE
