hallo,
hab meinen roller mit einem 136er malossi(zylinder u. motor schön überarbeitet) volwangenwelle,hp4 lüra, 25er vergaser(direkt), kurzen vierten und einem simonini D&F ausgetattet.
aber jetzt will ich einen grösseren gaser, aber welchen?
hab gedacht den 25er ansaugstutzen mit einem 27er mikuni oder
einen selbstgebastelten 30er ansaugstutzen mit 30er phb oder 30er mikuni.
was meint ihr? welcher ist für mein roller der optimalere??
ich würde überall 27er Mikuni fahren :-D (MR u Nadel vom 30er, damit lässt er sich gut und schnell abstimmen!)
30er Mikuni brachte überall im Band weniger Durchzug, bloß ganz oben nen Tick mehr als der 27er auf meinem 133er Motor
für den 27er würd ich ein 30er Ansaugrohr nehmen, der is idR Schief gebohrt, aber mitm 30er ROhr hast dann keine Kante mehr
ja das heisst aber das ich de rahmen bearbeite muss das der vergaser drauf passt oder?
wirkt sich der 27er nicht gut aus wen ich meinen 25er ansaugstutzen drauf lassen würde?
wie siehts mit der malossi membran aus? ist die gut genug oder muss die auch geändert werdenß
gruss michi
welchen Rahmen bearbeiten? Der 27er kann ganz normal auch innen sitzen, aber auf dem 25er Rohr wird er wohl nicht viel bringen weil du rundherum eine 1mm Kante + an einer Stelle 3-4mm Kante (weil der Gaser hinten schräg gebohrt ist) haben wirst
Malossi Membran reicht aus
Falls Dir der 27er Mikuni zu teuer ist (gebraucht bekommst den eh kaum, weil den niemand so einfach her gibt) kannst auch den 28er Dell´Orto fahren.
Passt auch ziemlich gut.
Fahr ich auch.
