iPhone 3GS mit 16 GB
daviddavid
Hallo Leute, verkaufe wegen Umstieg auf Androiden mein iPhone 3GS. Habe das Teil selbst erst im Februar über ebay gekauft, dort war es bei der Vorbesitzerin 1 Monat in Gebrauch wegen Austausch über Apple-Care..
Akku hält gut, Display ist soweit Kratzerfrei, Rückseite hat schon einige Kratzer, üblicher kleiner Riss am Dock-Conector. Der Laut/Leise-Schalter geht manchmal etwas komisch (aber er funktioniert tadellos) aber nix weltbewegendes.
Alles in allem ein ehrliches Handy ohne Einschränkungen nutzbar.
Lieferumfang: Handy im original-Karton, Ladegerät mit Kabel, Hardcase in Pink, Pulsar-Hülle in schwarz und Kopfhörer.
Kosta 130€ inkl. Porto.
Steht in 95326 Kulmbach
Gehört mir.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
