schonmal bei dir im wohnzimmer testaufgebaut muckl? ich glaub das wird eine harte veranstaltung :sly:
Natürlich dabei! 92 Km mit der Veschba und dann wird gerockt! Freu mich! :-D:cheers:
Wir zwei müssen Fr eh noch dringend anstossen,Freundin!Gott sei Dank is dann alles überstanden! :blink:
Da simma dabei! Freu mich endlich mal wieder im Süden zu feiern. ;-)
Check! Alles weitere nachher beim Pils!
Noch zwei Plätze im Audowagen frei.
Marsch von Recklinghausen über Bottrop gen Süden...
Bei Interesse, pn...
Bearbeitet von de_Zonk
Hallo
Kommt wer auf den weg zum fest durch salzburg oder nähe, würde mich gerne anschliessen. Wenn das möglich ist.
Gruß joe
Hallo joe,
muß mal mit MG7 drüber reden, weit ist es ja nicht !
Cooper
    • Ist die Distanzscheibe zwischen Achse und Kugellager montiert?
    • Nö. Das passt. Der good to go Wert beim GG Polini alt mit PM40 war immer so 180/120, also grob ein 30er Vorauslass. Aber messen musst Du schon. Mach doch die 3,2&1,8 und schau Dir das dann auf Deinem Motor an, wie die Steuerzeiten sind. Wenn Du in dem Bereich 120-125 Überströmer und 180-185 Auslass bist, dann passt das. Schau auch nach der Quetschkante dann am Schluss. Da würde ich bei einem GG Polini alt nicht unter 1,2mm gehen...eher mehr...so was zwischen 1,2-1,4mm je nach verwendetem Kopf. Edit sagt, dass sie mal in das Excelsheet für den GG Polini alt reingeschaut hat. Steuerzeiten eines GG Polini alt aus der Schachtel sind, von mir mal gemessen, bei 172/114, das ergibt einen 29° Vorauslass. Wir würden gerne so in dem Bereicht 28-30 für nen Torks/PM40 landen. Wenn wir jetzt den Zylinder um 1,8mm hochlegen, kommen wir auf rechnerisch 124,8° für die Überströmer und auf 180,5 für den Auslass. Das ergibt einen Vorauslass von 27,85°. Wenn Du jetzt die 185/125 haben wollen würdest, müßtest Du den Auslass noch um ca 1,08mm hochfräsen. Oder Du legst hoch, läßt das so, fräst nix und freust Dich noch über etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich...wenn man das am Ende überhaupt auf der Strasse merkt.  Aber das ist nur rechnerisch auf Basis eines Zylinders, den ich vor gut 20 Jahren vermessen habe. Da können sich Fehler eingeschlichen haben. Aber das kommt in etwa hin, mitdem, was ich sonst so über den Polini lese.
    • Das ist ja fast wie mit dem Aufkleber fürs Mischungsverhältnis auf ner alten Kiste....
    • Lass es dran Das Tag sagt ja aus, dass es keine normale 501 ist, sondern eins von den Retro-Modellen, ich würde sagen, das gehört so. Wenn es ausfranst, nach der ersten Wäsche blau wird oder aus anderen Gründen kacke aussieht, kannst es ja immer noch abschneiden.
    • oder sich ne Frässchablone ausschneiden will!
