Hallo habe eine 50 L Baujahr 1967 diese wurde vor einigen Jahren komplett Sandgestrahlt und in Pistazien/Pastell Grün lackieren lassen.
Der Motor wurde neu gelagert, gesimmert hat einen neuen Vergaser bekommen und eben neue Verschließteile
Zündung ist die orig. 6V drin kamen sehr viel neue Teile dran weil das ding nicht komplett war.
Naja 100% fertig ist sie nie geworden, jetzt überlege ich diese wegzutun (elektrik anschließen Tank ist ausgebaut Vergaser usw.)
also entweder fertig machen, neue Papiere oder eben so wie sie ist
Was ist sie denn grob Wert?
Bearbeitet von boddah
Woe immer ohne bilder schwer......so wie sie jetzt ist 1200.-€ und fertig wenn gut gemacht 2200.-€!
Kurz noch der Hinweis weil solche subjektiven Bewertungen immer wieder ganz schlaue Menschen auf den Plan rufen,dies ist meine persönliche Meinung und diese Meinung lasse ich auch jedem anderen!
ja werde morgen Bilder machen...
Aber ist soweit gut gemacht, wurde von einer Deutschen Lackiererei und zuvor von einem Spengler bearbeitet...
Wurde auf 10 Zoll umgerüstet und es ist alles komplett
wenns um gewinnmaximierung,wenn man davon beinem ordentlichen restauriertem roller überhaupt sprechen kann,
geht,würde ich die 2 stunden arbeit noch investieren. außer dein stundenlohn liegt über 300.- :-D
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
