Hallo liebe members,
hat jemand den unten gezeigten Halter schon einmal verbaut?
Ich möchte den an eine 150 Super anbringen, aber das Lochbild passt nicht ganz, zudem ist mir die doppelte Aufnahme etwas suspekt.
Falls jemand ein Bild Posten könnte, wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal.
Bearbeitet von macstani
welches lochbild passt nicht? das der felge oder das zum rahmenverschrauben? ist das denn der richtige halter für die offenen 8" felgen? (hab keine und das bild is ja auch nocht das beste) . doppelte aufnahme denk ich mal meinst du die zwei bleche zur rahmen befestigung...da kommt halt ne gepäckbrücke dazwischen.
sieht angebaut etwas so aus. is halt bei mir eigenbau, aber an die kaufdinger angelehnt...
post-8534-0-69420600-1329756855_thumb.jp
die super hat felgen die auf keiner anderen vespa passen,
deswegn wirst du probleme mit den anschraubn haben.
es gibt nämlich auch spezielle reserverad halter für die super.
Besten Dank für die Infos.
Die Felge passt schon auf die Aufnahme, mein Problem sind die zwei Bleche.
Aber wenn die Gepäckbrücke dazwischen muss, dann komme ich der Sache schon näher.
Passt halt vom Lochbild bzgl. Karosse nicht, obwohl SIP den Halter für die Super anbietet.
Also mal wieder costumizing an "Originalteilen" ;)
