  • Antworten 113
Hallo Klingelkasper,
melde hiermit Interesse an 2 Exemplaren an.
Welche Surpressordioden hast Du verbaut? Welchen PTC als Überlastsicherung?
Kannst Du auch eine Bezugsquelle für diese Teile (und evtl die LED's) angeben?
die LED's sind nach meinen Recherchen auch bei Conrad verfügbar.
Grüsse vespamar
Hi
wollte mir eigentlich auch so Platinen basteln, aber wenn die schon fertig sind...
Melde hiermit verbindliches Interesse an 2 Platinen an!
alles weitere dann per PM; oder?
Gruß Wuif
zum einen passen sie ja auch in andere Rücklichter (nehme anstatt des Korkens eine ausgeräumte alte Fassung), und ausserdem ist es ja nicht verboten, mehrere Oldies zu besitzen. oder? Habe als zusätzliches Feature dann noch die Aufgabe, einen Spannungsregler mit draufzubauen, da meien GS auf MAgnetzündung umgerüstet ist. Damit gibt's keine probleme wegen leerer Batterie etc. :-D
Grüsse vespamar
wäre ehrlichgesagt an zwei kompletten Sätzen interessiert, das Zusammenlöten stellt mich ehrlichgesagt vor kein Problem.
Der Knackpunkt an deinem Bausatz sind wie Du schon gesagt hast eben die Supressordioden und der PTC, LED's gibt's bei Conrad, ist aber gerade bei den weissen auch eine Geldfrage ( und die roten sind gerade nicht lieferbar :-D ) Conrad will über 5 Euronen für ein Stück!
Dummerweise verkauft Farnell auch nur an Gewerbe (sorry habe aber keins) wie ich gerade auf deren HP gesehen habe.
Habe auch zufällig im letzten Conrad-katalog gesehen, dass die einen Platinenservice anbieten, ich denke aber uns fällt keinem ein Zacken aus der Krone wenn die Platine auch etwas teurer würde.
Kann mir sehr gut vorstellen, dass du noch mehr Resonanz erntest, also warte noch mal ein paar Tage, gibt sicherlich ähnlich viele Interessenten wie bei deinen Ruckdämpferfedern.
Dann lohnt sich wirklich eine Nachbestellung.
Grüsse vespamar
OK, wiegesagt hat zumindest meinerseits noch etwas Zeit dürfen gerne mehrere was von Deiner sauberen Entwicklung haben.
wird Dein Zündungsprojekt eine kontaktlose Zündung für die GS?
Hallo, das ist ja ne klasse Erfindung. :-D Meine Gute leidet auch an Funzellicht, hätte Interesse an einem Komplett Bausatz. Wo liegt´s den preislich insgesamt?
bitte um Nachricht.
Wo sind denn die Kabelbaum- Schwachpunkte bis zum Scheinwerfer hoch?
Magneten und Spulen sind ok und hatte im anderen Rahmen und Kabelbaum auch gutes Licht; im neuen Rahmen kommt nur noch Strom für ne Tranfunzel an. :plemplem:
Hallo !
Gerade neu im Forum und schon einen superinteresanten Bericht gefunden !
Also erst einmal Gratulation zu dieser wirklich supertollen Entwicklung.
Falls es noch möglich ist hätte ich auch Interesse an zwei Platinen oder besser noch einer Platine und einem Komplettbausatz !
Damit könnte ich meine Hella GS4 und GL Rücklichter vor hoher Birnen Temperatur schützen , die bereits schon einige Spuren hinterlassen haben.
Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen !
Michael
:-(:-D:-(
Das RüLi ist der Hammer! Hab jetzt ein paar Runden Vollgas im 2. Gang gedreht. Das hält 1a die elektrische "Last". Und so ein Flutlicht vorne ( :-D ) hatte ich noch nie. Abgesehen davon finde ich das Himbeerrot sehr geil. :-( Habe zur Montage einfach einen halben Kleinkorken (Olivenfläschchen) genommen. Das taugt super. Die Gesamtmontagezeit betrug keine 10 min. Werde jetzt nur noch alle 20km mal checken, ob der von mir gebastelte Korken auch hält.
SuppaSuppaSuppa! Ein Hoch auf Stefan! :-(
EDIT: Den Hinweis, das RüLi möglichst "tief" einzubauen, hatte ich eh schon umgesetzt, nachdem ich mich an Deinem Einbaubild orientiert hatte. Der Metallgehäuserand des Nummernschildbeleuchtungsausschnitts diente als Richtlinie: da mußten die weißen LEDS grad so drüberstehen. Klappt alles tiptop. Brauche jetzt nur noch so winzig kleine Spackschrauben, da ein Nagel auf Dauer kaum das richtige Befestigungsteil sein dürfte. :-(
Bearbeitet von Lacknase
Hallo Klingelkasper !
Wie bereits in der PN an dich geschrieben , bin ich bei der Nachbestellung mit bisher einem Satz dabei !
Also fehlen noch 4 Mitbesteller !
Also dann mal ran an Alle !!!!!!!!!!
:grins: :-D :grins: :-(
