  • Antworten 113
karlakolummna, t4. und andreasnagy müssen übrigens nicht "hier" schreien, die sind bereits bedacht.
als alter taucher bastel ich uns jetzt nur noch 4 kleine preßluftfläschleins für die gotthard -tunneldurchfahrt ! :-D wetter wird ja langsam... :wasntme:
Erstmal maximum Respekt @Klingelkaspar, super Sache :-D .
Ich würde die LED Schaltungen gerne in meiner Rally 180 und Sprint 150 verbauen, wärst Du so nett, für das Bremslicht nochmal so ein PDF anzulegen wie für das Rücklicht oder den Schaltplan und das Platinenlayout als GIFs zu posten?
Ich fände es übrigens absolut legitim, wenn Du die Bausätze zu einem Preis verkaufst, bei dem Du auch auf Deine Kosten kommst. Ich für meinen Teil hätte damit kein Problem und würde lieber was drauflegen, als selbst zu ätzen und zu löten (bin faul und schlampig :grins: ).
Gruss
apo
Bremslicht ist leider nur Gleichstrom derzeit. Sorry. Ich werde noch die Leute bedienen, die hier eine Zusage bekommen haben (alles weitere per PM, Leute!), ansonsten nur noch wenig von meiner Seite, bis die Sache geklärt ist, wenn überhaupt zu klären.
Tschüss.
Bearbeitet von Klingelkasper
Immer noch xy-ungeklärt. Hier gab´s wohl eine kurzzeitige Sicherheitslücke, muss nichts mit dem Forum zu tun haben. Werde trotzdem vorerst nur noch sporadisch auftauchen, wenn ich an "unpersönlichen" Rechnern sitze.
Klingelkasper -nowOffline.
<{POST_SNAPBACK}>
??? Was geht hier ab? Hab ich was verpasst? Gab's Ärger? Sehr mysteriös. Ich bin verwirrt.
Die erste Rutsche geht morgen auf die Post bzw. wird den Hannoveranern direkt ausgeliefert.
@Heinzi: Wie sieht´s aus, mal säkhö wg. Rallybremslicht gefragt? Für GS liegt hier jedenfalls schon eins für Dich bereit. Wenn Du das vorab haben willst, schick mal Deine Adresse per PM.
@Dr. Paulaner und Vespa GL: Ich bräuchte dringend ein Bild vom Innenleben des Hella-GS4-Rücklichts, sonst komme ich nicht weiter, habt Ihr was für mich?
3 kleine Fragen hätte ich noch zum GS4-Rücklicht
1. Hat das Rücklichtglas im Bereich des Bremslicht innen drin noch sowas wie einen Reflektor? Am Birnenhalter ist laut Vespa GL´s Bilder ja nüscht dergleichen.
2. Welche Länge haben die Soffiten, die Ihr normalerweise in dem Rücklicht verwendet?
3. Ich bräuchte noch zwei Maße vom rechten Soffitenhalteclip (Masse):
Maß A = Breite des Sofittenhalteclips
Maß B = Abstand des "Lochs" (Lochmitte) für die Sofittenspitze von der Oberkante des Sofittenhalters.
Dankeschön. :-D
Dankeschön. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Also bei mir sind in beiden Hella Rücklichtern keine Reflektoren drin !
Wegen der Maße werde ich heute Abend mal nachsehen !
:wasntme:
reflektor?
nein du hast im glas streuscheiben damit das licht diffuser scheint.
masse muss ich abnehmen...
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Dankeschön. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Klingelkasper !
Aufgrund meiner räumlichen Entfernung komme ich momentan nicht zu meinem Fahrzeug um die Maße zu nehmen , leider !
Ich werde es nächste Woche versuchen.
Vieleicht kann Dr. Paulaner ja schneller an die Maße kommen !
Erst einmal recht herzlichen Dank für deine bisherigen Beühungen ! :grins:
:-D:-D;-)
So Ich habs geschaft !
Hier die fehlenden Maße :
2. Welche Länge haben die Soffiten, die Ihr normalerweise in dem Rücklicht verwendet? Beide Soffiten sind 30 mm lang
Maß A = Breite des Sofittenhalteclips oberer Clip 12 mm breit , unterer (90°gedreht) 10mm
Maß B = Abstand des "Lochs" (Lochmitte) für die Sofittenspitze von der Oberkante des Sofittenhalters jeweils 6mm
Ich hoffe diese Maße helfen Dir weiter !
:grins: ;-) :grins:
Prima!
Ich habe hier zwei Versionen liegen:
Einmal orange LED´s, einmal mit rot-orange LED´s. Bin mir nicht ganz sicher, welche Version besser zum Originalrüliglas passt, die rot-orangen sind jedenfalls mehr rot als orange. :-D
Pauli die rot-orangene Version für´s Klarglas-Hella und Vespa GL die orange? Oder Vespa GL erstmal beide zum probieren? Pauli auf jeden Fall rot-orange? :-D
vespa gl...das liegt dann aber an falschen watt zahlen*g
aber wenn sich jemand opfert und das mit orange roten leds baut..nehme ich auchn satz..kommt dann ins klarglashella
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte das falsch verstanden, Bremslicht jeweils orange geht klar, Rücklicht für Pauli muss noch mal kramen, habe irgendwo noch ´ne Platine, ist meine letzte. Dafür kommst Du in den Genuß von ´ner geupdateten Rücklichtschaltung für gleichmäßige und größere Helligkeit :-D Ihr kriegt dann PM.
