der Puff ist im allgemeinen nicht mehr wirklich "state of the art", im spezielle für dein Vorhaben (touring) eher Mist, da der schon mit Drehzahl bewegt werden will. Das können moderne Anlagen aber (Franz, LTH Midrange) deutlich besser, oder wirklich was für weniger Drehzahlen nehmen, z.B, PM, LTH Road oder so
Es wurde doch jetzt schon mehrmals darauf hingewiesen was der Curly kann. Nämlich nichts bzgl. deiner Vorhaben.
Modifizieren etc. wird murks. Verbummel den bei ebay und hol dir einen der genannten.
Hier mal die Reihenfolge was Band betrifft (wennd du jetzt nicht großartig an Steuerzeiten fummeln kannst).
ET3 Banane
Polini Banane
PM40 oder einen der Clone (VSP, Inox)
Franz
Ab Franz würde ich dir zu nem kurzen 4. raten. Wenn der Motor eh offen ist verbau den dann hast du später mehr optionen was den Auspuffwechsel betrifft.
gruß
m
JA hab vielen dank!
habe die runner nebenwelle bestellt
hier ne liste
Getriebeübersetzung DRT 2.56
24 Gaser PHBL
Runnerwelle
Polini 130
GS Kolbenringe
Rennwelle Mazzuchelli Race
Schaltklaue Drt
PK zündung
Was willste hören?
Sowas wie: "Ja, dass ist bis auf die GS Ringe und dir Runnerwelle sowas wie Brot und Butter Setup der frühen 2000er Jahre. Klar kann man das so fahren."
Einstellungs probleme beim Phbl
So alles zusammen gebaut und der Hobel läuft im Stand super aber bis halb gas dreht er heftig hoch, das man meinen soll das es vollgas ist!!!
Dreht man von halb gas auf vollgas hoch geht die drezahl runter und er stottert sich einen ab!
habe die HD von 115 abgedüst bin jetzt bei 108 denke bei 105 ist das voll gas ok
nebendüse habe ich von 60 auf 62 erhöht, ohne merkbaren Unterschied bis halbgas.
Nadel ist eine 22 drin und im dritten clip von oben.
liegt mein fehler bei der Nadel das er zu mager bei halbgas läuft oder wo habe ich den fehler?
Schon mal vielen dank!!!
kann mir denn keiner helfen??
noch mal zu meinem Problem,
habe ein einstellungs Probleme beim Phbl
Nadel ist eine 22 drin Mischrohr AQ 262 und im dritten clip von oben.
liegt mein fehler bei der Nadel oder am Mischrohr das er zu mager bei halbgas läuft oder wo habe ich den fehler?
nein kein anderes Mischrohr zur hand meine Frage welches soll ich am besten bestellen bzw welche Mischrohre und welche Nadeln lämen bei dem Setup denn so in Frage?
Schon mal vielen Dank
Die d22 mit dem 266 würde wahrscheinlich irgendwie hin hauen. Die Nd finde ich dann auch zu groß, dann eine 50 bis 55.
Alternativ ein 264 er Mr mit d36 oder d37 Nadel.
Ich meine hierzu tendiert wheelspin auch...
ok dann werde ich das mal versuchen ja zu der Nadel hatte Wheelspin was geschrieben nur leider nichts zum Mischrohr
so die logik von Nadel Mischrohr verhältniss verstehe ich nicht ganz bei ner 22 mit 266 hat man ein großes Miachrohr mit ner dünnen Nadel also viel sprit
bei ner 36 und 264 dicke nadel schmaleres Rohr kommt doch dann weniger sprit durch oder ?
weck' mal den goockel und such' nach "needle chart dellorto" - dort findest du auf jeden fall eine nadeltabelle für dellorto "D" nadeln.
D22 ist im mittleren teillastbereich eher mager. Auspuffanlagen die eher zügig in reso gehen, also jetzt mal zügiger als ein PM40/VSP was ja nicht schwer ist, mögen aber gerade in diesem bereich mehr als die D22 liefern mag.
auslieferzustand sollte beim phbl 24 das mischrohr AQ262 sein.
mit einem AQ264 bessert sich das schon merklich, der teillastbereich bleibt aber bedingt durch die kontur der nadel eher mager.
die nadeln D26,D36 und D37 ähneln der D22. die spitzen (1,40mm) und die durchmesser am zylindrischen teil (2,50mm) sind gleich, hier ändert sich also durch den wechsel fast nichts.
nur sind bei den genannten nadeln, bedingt durch das maß der konischen länge, die winkel flacher. D22;18mm, D26;20mm, D36;22mm, D37;24mm
also werden diese nadeln im mittleren bereich fetter wirken als eine D22, weil der freigegbene ringspalt zwischen nadel und mischrohr bei gleichem schieberhub mehr fläche freigibt.
jetzt mußt du ran - testen.
das ist doch mal eine super erklärung hab vielen dank!!!
Dann werde ich mir die sachen mal bestellen und durchtesten ist ein weiteres Mischrohr von AQ 266 denn auch noch ratsam zum testen oder ist dieses für die Nadeln D 36 / D37 eher unpassend?
wie gesagt.
hatte mir noch den VSP Road druntergeschraubt
Vergaser eingestellt meine Frage
meiner meinung nach läuft er jetzt gut aber es kommt mir was mager vor
Verbaut habe ich jetzt eine 55ND 100HD AQ 264 mit einer 26 Nadel im 3 ten clip von oben
was sagt Ihr dazu?
gehe ich mit der HD auf 102 stottert er obenrum und gehe ich auf den 4 ten Nadelclip von oben stottert er im Mittleren bereich.
Getestet wurde aber auch nur der erste gang sinniger ist es bestimmt die anderen gänge auch zu testen oder macht das kein Unterschied?
Bitte um euren Rat!
Schon mal besten Dank!!!
Dann war doch vorher alles geil, alter!
Lass es doch wie es war, wenn es dann mal wärmer wenn sollte... bräuchtest du eher was mageres im Sommer.
Und überhaupt, im stand kannst du sowas einmal gar nicht einstellen...
Bearbeitet von Revolverheld
ja ok also bei plus 15 grad noch mal nachdüsen problem ich will mit dem reuse am we mal endlich ne runde drehen
Genau. Beim Klima kann dir solange das GSF auch nicht helfen. Sonst überbrücke die zeit einfach im s&f oder mach ein reifen Topic auf.
so abgedüst und läuft sehr gut Verbaut habe ich jetzt eine 52ND 100HD AQ 264 mit einer 26 Nadel im 3 ten clip von oben
Aber mit touring ist da nicht viel bin eben schon liegengeblieben tank war voll aber nach 67 km leer sehr durstig der Hobel!
Ist das normal? Luffi habe ich nen Ramm drauf
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
