Hallo liebe GSF Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag und nun zur sache...Mein Setup:
V50 Special BJ70
Motorblock Komplett neue gemacht Dichtungen Lager Kurbel ect.
3.00Primär
Umgebaut auf 12V Kurbel mit 20mm Konus (Orgi Piaggo) zzp 17° vor oT.
19mm dello 80HD 48ND 60 Schocke Orgi Luffi (Zündkerze dunkel braun)
Sito Banane
Verstärkte Kupplung bzw Feder
102DR Überströmer am Block angepasst Zylinder entgratet
So nun zu meinem Problem:
Nachdem mein Motor Zusammen war begann ich ihn einzustellen und siehe da die Quetschkante Lässt sich mit 2mm Zinndraht nicht messen....daraufhin Kopf runter und mal gemessen 2.2mm kante am kopf und ca 1.8mm am zylinder = 4mm QK VIEL ZU VIEL würde ich sagen
danach Testfahrt und siehe da kaum Leisung.
Nach meinen infos sollte sie 1.5mm haben also Kopf mit Schleifpapier auf ner Glasplatte abgeschliffen....gemessen 1.8mmQK = Testfahrt deutlich besser
unterm Zlyinder befindet sich eine Papierdichtung 0.5mm Dick
Meine frage an euch macht es sinn die Alu dichtung (0.2mm dick) zu verbauen mit ich auf 1.6 mm QK komme
Bin sie heute probe gefahren sie beschleunigt sehr müde meiner meinung nach fehlt da deutlich die leistung vor der revision war ein 75DR mit orgi Primär verbaut und der war eigentlich schneller in der beschleunigung.... wenn ich bei 60Kmh in den 4. gang schalte beschleunigt sie bis 65-70 und läuft meit einem tiefen BÖÖÖÖÖÖ
überall steht 80 ist kein problem habt ihr ideen was ich tun kann?
so macht es echt keinen spaß
was mich sehr verwirrt ist:
mit der 78HD läuft sie etwas besser aber ich habe eine PK mit 75DR un 19er dello diese fahre ich auch mit 78HD müsste ich dann nicht vom logischem denken her eine größere HD beim 102er fahren? mit 82HD wirds deutlich schlechter....
Bitte um ideen und erfahrungen von euch mit dem 102DR
und ja ich weiß es ist der trecker Zylinder aber ich möchte einfach nur leise und flott von a nach b
mmh, wich würde sagen der herr DR kann auch 18 oder 19 grad vertragen. bei der hd habe ich irgendwas mit 72 im hinterkopf - das muß jetzt aber nicht zwingend stimmen.
ist das ein neuer DR? oder älteres baujahr?
Bedüsung vorne und hinten zu fett. Ich würde da mit der ND auf 42 gehen und HD einfach mal 'ne 74er rein werfen.
Wenn du den Quetschspalt (= QS, nicht QK = Quetschkante) runter schleifst, erhöhst du nicht unwesentlich die Verdichtung.
Ich glaub Kevin und ich reden Chinesich..........mit ein wenig aktzent zum Katonesichen oder so
Ich finde nirgens werksangaben zu Quetschspalte oder kante oder was weiß ich :-)
Aaaaah Leute Thema kann zu hab totalen mist abgeleitet.... Hatte nach umfangsmesseung und Ermittlung Wieviel Grad wievelen Millimeter entsprechen 0.629=1° raus und hab dementsprechend 17° markiert -.- was aber tatsächlich iwo um die 9°sind also konnte sie nicht laufen.
Oh man Ey trotzdem danke ! Jetzt läuft sie wie sie soll vielleicht noch etwas zu fett aber das ist feinabstimmung;) erstmal eine kleine probefahrt :)
cool - son' praktikanten kenn ich auch "ein kreis hat 100°" :-)
auf jeden fall wirst du diesen fehler NIE wieder machen, du wirst dich immer an den 102er DR erinnern :-)
Das war einfach nur doof von mir beim nächsten mal einfach mit mehr Ruhe daran;)
Als Entschuldigung das war mein erster neuaufbau ;) mache das ganze ja erst seit einem Jahr :-P
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
