ich bin neuer PX125E Besitzer und habe sie heute zugelassen.
Das gute Stück ist Bj. 81 aus Italien und wurde 1997 nach Deutschland importiert. Der Vorbesitzer hat das Nummernschild nicht wirklich gut befestigt, was wohl daran lag, dass der deutsche Nummernschildhalter fehlt.
Es ist ein Gepäckträger montiert, der die oberen der vier Löcher nutzt.
Es scheint der gleiche wie hier auf dem Bild zu sein:
http://www.germansco...ttach_id=644621
Wie sieht der deutsche Halter aus?
Wo bekommt man den für günstiges Geld - gerne auch gebraucht.
Ich habe heute ein Schild mit den Abmessungen 22cm x 20cm (bxh) bekommen.
Hier im Forum habe ich zwar gesucht, aber nichts eindeutiges gefunden. Es steht ein Cosa Halter zum Verkauf - ist der anders?
Ciao,
- Augsburger
Servus Mr.Green,
das ist ja mal ein Wort!
Ich bräuchte den linken, d.h. für die großen Schilder.
Und da ich einigermaßen regelmäßig von M nach IN fahre, kann ich über PAF einen Abstecher machen.
Alles weitere per PM.
Vielen Dank für die Antworten.
- Augsburger
Bei mir wurde der Fahrzeugbrief auf die neuen Unterlagen (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) umgeschrieben und dabei hat mir die Dame vom Amt gesagt, dass die Kategorie Leichtkrafträder nicht mehr gibt, sondern alle Krads mit Leistungsbeschrenkung werden.
Leider ist der Typschlüssel gleich geblieben, so dass die Versicherung nicht billiger wurde.
Meine VNA ist als Krad ohne Leistungsbeschränkung mit 4KW eingetragen und daher superbillig in der Versicherung.
Bzgl. 130er Schild meinte sie, dass das nur ausgegeben wird, wenn es in den Papieren vermerkt ist. Mir ist das hohe Schild lieber... sieht besser aus, finde ich.
Insgesamt war die Dame aber nicht wirklich fit, da ich nicht auf der Zulassungsstelle, sondern im Bürgerbüro gemacht habe.
130er 22er 255er .... :wacko: Bahnhof?
Werd jetzt glei mal in der Garage nachmessen gehen - :blink:
Also ich hab einmal dieses "alte" riesen Kuchenblech und dieses schmale "neue"...
Wie groß die Halter sind - kein Plan...
Warum eigenlich überhaupt so ne komische Unterlage wird mir ein Rätsel bleiben - ok der Originalität wegen vielleicht, aber ich schraub meine Bleche immer direkt an die Karren...
Dennoch sind sie für dich reserviert Augsburger!
Greetz und bis gei..
So, komm grad aus der Garage... hat mich ja selbst glatt mal interessiert.
Hab das alte Blech: 22x20
Das "neue": 18x20
"Sonderedition": 20x20 (ist nicht auf nem Roller... - war "damals" auch kompliziert und wurde speziell im Osten der Republik eingetragen...)
Der große Halter hat die Maße 28x20 - den kleinen hab ich auf die schnelle nicht gefunden - der versteckt sich aber in irgendeiner Kiste...
Greetz Green
Ach du schönes Winterloch :whistling:
Bearbeitet von Mr.Green
Der kleine hat die 255x130. Das und das 280x200 sind die eigentlich vorgeschriebenen Größen. Alles andere ist Sonder (Wobei der Sonderfall ja auch der Regelfall werden kann 8-)) bzw. jetzt neu.
Gruß aus Kiel
matze
ich bin bei der HUK24 - das spricht man nicht miteinander ;-)
Die Versicherung kostet jetzt ca. 65€ pro Jahr. Es wurde günstiger (gegenüber den ca. 250€) als ich die Höchstgeschwindigkeit größer 80km/h angegeben habe.
Fahrer habe ich eh immer ab 25 Jahren angegeben.
Bei meiner VNA als Krad zahle ich aber 29€. Also alles in allem ja kein teure Angelegenheit, aber halt 100% mehr.
Ich denke nicht, dass die HUK24 da ausnahmen macht...
Ciao
... und das 280x200 sind die eigentlich vorgeschriebenen Größen. Alles andere ist Sonder ...
Moin Matze!
Ich habe bei meiner 79er P200E einen orginalen Kennzeichenhalter 240x200. Serienmäßig. Im Brief ist außerdem die maximale Kennzeichenbreite von 240mm eingetragen. Wer schreibt 28cm vor?
Gruß Torge
28 ist die max Breite, deshalb hat der Fahrzeughersteller dafür Platz zu schaffen. 24 ist eine Sondergröße, deshalb auch extra im Brief vermerkt. Zum warum weshalb müsste ich Brief ABE und Fahrzeug sehen.
