Hallo Zusammen,
hab für meine VB1T einen Schwingsattel (Repro) erworben. Bei der Montage habe ich folgendes Problem: Wenn ich die beiden hinteren Befestigungsstreben an den dafür vorgesehenen Zapfen festschraube, dann berühren die beiden Streben den Tank. Eigentlich müsste da doch ein gewisser Abstand dazwischen sein, oder? Das Ganze hinten an den Zapfen zu erhöhen, indem ich Unterlegscheiben drunterpacke funktioniert auch nicht, da dann oben das Gewinde nicht mehr ausreicht, um die Muttern festzuziehen.
Hat jemand einen hilfreichen Tip??
It was my story about repro seat as well. I can compare it with my friend's original seat. The problem is at the and of "swing". "The eye of screw" angle and position are not correct.
It is not lift enough the seat from gas tank. I had solved this mistake with heat and hammer because strong enough. You can reposition small step by step.
My seat is still working like an original.
Good Luck,
Gabor from Budapest
Habe die Länge der Gewinde-Stehbolzen mit denen meiner V30T verglichen und musste feststellen, dass die an der VB1T ganze 15mm kürzer sind. Somit kann ich keine Distanzhülsen oder Unterlegscheiben benutzen. Entweder im muss die Grundplatte des Sattels so verändern, wie Gabor es geschrieben hat oder ich kann die Gewinde-Stehbolzen verlängern bzw. gegen Längere austauschen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Gewinde-Stehbolzen? Kann ich die abflexen und längere anschweißen?
Danke für Euer feedback.
Yes, you are right. You can change the leight of screw on frame. But In my opinion The Original parts are the best, so
don't change the body for a seat.
Happy New Year!
Gabor
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
