Hallo.
Hab mir beim SCK dieses Direktanschlussstück für an den Bremshebel bestellt.
Passt aber nicht richtig, ist zu lang... man sieht noch ca. 2 Gewindegänge... ist das normal und kann man das so lassen? werd nachher mal noch ein Bild reinstellen... :-D
Bearbeitet von Marc
is normal angeblich... dichtet vorne am gewinde mit der lippe innen am konus des bremsgebers....
alternative: 2 von den weissen dichtringen unter den kopf, dass sie eher da ansteht als innen am gewinde-ende. hält bei mir absolut dicht, wobei ich net weiss, ob sie nicht trotzdem innen am ende ansteht....
Bearbeitet von nop
Hi
Wenn Du absolut sicher gehen willst, dann kannst Du ja ein Dichtband, wie es die Installateure verwenden, hernehmen !
vorher aber erkundigen, ob das Band eh die Bremsflüssigkeit aushält !
Woifal
Die Dichtung erfolgt vorne am Konus, nicht am Bund der Verschraubung. Hilfsmittel wie Teflondichtband oder ähnliches haben in einer Bremshydraulik nichts verloren!!!
Wenn es bei Dir nicht dicht wird passt die Leitung nicht zur Bremspumpe.
mmh... aber beim Direktanschluss ist kein Konus vorne dran, in dem Grimeca Bremshebel schon... hat das SCK den falschen geschickt?
Auf meinem direktanschluss steht die nummer "510" wenn das weiterhilft
Bearbeitet von Marc
