bisher hat meine Spezial kein Bremslicht, aber einen für Bremslicht passenden Kabelbaum.
Nun habe ich heute versucht, das Bremspedal mal zu demontieren um nachzuschauen, ob ein Bremslichtschalter verbaut ist.
Leider habe ich es nicht wirklich geschafft, das Pedal auszubauen.
Zur Info: Den Bremszug am Hinterrad habe ich gelöst und die drei Schrauben am Bremspedal habe ich entfernt.
Doch wie bekomme ich es richtig heraus?
Gibt es irgendwo ein paar Tipps, Bilder oder sogar ein Video?
Danke im Vorraus!
hi
genau das problem hatte ich auch...riesen gefummel nach einer stunde hatte ich keine lust mehr....
aber es geht ganz einfach ich habe das Bremspedal von unten mit WD40 eingesprüt den Splint auf der Linken seite (Fahrtrichtung) rausgezogen und in dem bolzen ist ein schlitz es ist keine Schraube sondern nur zum in porition drehen für die Bohrung des Splintes.
Dann den Bolzen mit einem Schlitzschraubenziehen immer hin und her drehen und dabei drücken dann kommt der bolzen raus
ein tipp am rande schraub das pedal mit einer oder zwei schrauben wieder fest dann geht der lack nicht kaputt wenn du doll rückst;)
danach alle schrauben lösen leicht am pedal wackeln und flutsch ist es draußen... bei der montage das gleiche spiel aber achte beim einsetzten darauf das sich der bremslicht schalter nicht verkantet ;)
also halb so wild und macht das Gummi am pedal ab :)
Den Splint mit Bolzen mach ich nie raus.
Ist eh meißtens verbacken.
Das kannst alles dranlassen.
Fummeln ist da angesagt. Drehen, kippen usw.
und tatsächlich, wenn du mal den Dreh raus hast gehts voll einfach!
Bei grober Gewallt bricht dir eher was ab...
um zu schauen ob du nen bremslichtschalter hast, reicht es wenn das pedal auf halbmast hängt.
datt muss dafür nüch jaanz raus ;-)
Warum ne stunde fummeln wenn der Bolzen in 30min draußen ist ? Dann ist das ganze ein kinderspiel.
Versuchs mit fummeln wenns nicht geht bolzen raus immer der weg mit dem geringsten Widerstand ;)
um die Bremse auszubauen braucht's auch keine Stunde.
gerne hängt sich auch die eine oder andere Windung der Feder im Blech ein. hilft, mit nem Schraubendreher das ding auf Seite zu drücken.
(null)
Das Ding geht definitiv ohne zerlegen des Bremspedals raus...
Bremslichtschalter verhakt sich gern. Zug auch vom Motor her Richtung Bremspedal drücken bzw aushängen, is klar, ne? :-)
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
