Hallo Zusammen,
habe mit einem Roller aus italien zwei Kunststoffhalter(nos :satisfied: ) für Plaketten dazubekommen. Es wird aber immer mal wieder auch von runden Haltern berichtet..
Kann da jemand etwas aufklären was Sinn und Zweck dieser Italienischen Dinger sind?
Gruß & Danke
Markus
Wahrscheinlich meinst du diese runden durchsichtigen Plastikdinger?
Die sind für die KFZ-Steuerbestätigung, die "tassa di circolazione". Googeln und die bilder anschauen!
stimmt nicht ganz.
die eckigen halter sind für die versicherungsmarken "contrassegno di assicurazione" .
es gab auch kombinationen, bei denen der steuerzettel und der versicherungszettel in einem war.
Schön, danke! dann muss ich nur noch so ein Dingen haben damit der in meinen NOS Halter wandert! Wo bekomme ich sowas im Netz? Oder hier im Forum?
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
