meine neue v50 will nicht anspringen. der kabelbaum war verfrickelt, deshalb hab ich komplett
am kabelkästchen abgeklemmt.
starker funke ist da, sprit bekommt sie auch, gaser ist gereinigt, nur eben anspringen will sie nicht
hat jemand eine idee?
Bist du sicher das alle Kabel richtig angeschlossen sind? Ist denn ein guter funke da oder eher so ein fünkchen ? Ich würde auch auf masse tippen...Sprit kommt an? Ich hatte das auch mal ich hab einfach den vergaser leer gemacht (ausgebaut un Sprit raus dann wieder rein und lief manchmal ist es einfach Vespa;)
Also da muss ich den beiden recht geben...
ein Kollege von mir hat einen motor in seine Pk gegeben da war das selbe Problem mit dem falsch verkabelten.....
mfg Vespa_130
Mal mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger inn Vergaser/ Luftfilter probieren.
Wenns damit geht, dann kommt wohl kein Sprit und Zündung is iO
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
    • Die sieht aber mal gut aus!
    • Den Cross-Schutz finde ich persönlich etwas zu auffällig.   Habe ne Weile gesucht, weil da kaum Bilder zu finden sind. Der 787B hatte wohl eine recht kurze und schlichte Abgasanlage aus Edelstahl blank mit Anlauffarben. Könnte durchaus auch Inconel sein. Daher finde ich schwarz zu schlicht. Vielleicht könntest du den Auspuff im sichtbaren Bereich noch mit dünnem Edelstahl einpacken / ummanteln?
