Das erste größere Kapitel meiner Vespa Restauration, der Motor, ist nun größtenteils abgeschlossen, wird also Zeit mich und meine Vespa hier vorzustellen :) ich bin der Benno, 31 Jahre alt, aus dem Landkreis Passau und das ist meine Vespa
Gekauft hab ich den Roller Ende September bei einem Händler in der Nähe, es handelt sich um eine japanische Vespa.
Das Zerlegen ging relativ schnell und der Zustand war besser als erwartet. Keine Durchrostungen, nichts großartig verbogen und keine Fehlteile.
angefangen hab ich mit dem Motor
die Gehäuseteile nach dem glasperlenstrahlen
Lager und Wellendichtringe montiert, im Montageständer eingespannt
DRT Primär, Gangräder einer normalen V50, verstärke DRT Schaltgabel, Kickstartermechanik in der ersten Gehäusehälfte montiert
Mazzucchelli Kurbelwelle und DRT Runner Nebenwelle in der anderen Gehäusehälfte montiert
Gehäusehälften zusammengeschraubt
Polini 133ccm Racing Zylindersatz
auf dem Motor montiert
Vergaser und Ansaugstutzen angeschraubt
Malossikupplungsscheiben und Polinifeder montiert und im Motor
Kupplungsdeckel auf dem Motor
ET3 Banane und RamAir Luftfilter rangeschraubt
die Einzelteile der Zündung, denke die ist von der PK80
neue Kabel an die Zündgrundplatte gelötet
Zündgrundplatte und CDI am Motor festgeschraubt
der vorerst fertige Motor, Kabelbaum zur CDI noch nicht fertig
und dann schließlich die ersten Lebenszeichen
Bearbeitet von benno81
  • Like 4
ein o-lack zerstörer - los los, steinigt ihn! :-D
spass beiseite, schöne bilddoku! bin ja ein grosser v50 rundlicht fan, ist für mich die schönste smallframe - weit vor primavera und den schnibbelmonster-ss-en ;-)
Bearbeitet von Motorhead
das Weiß war nicht der original Lack, original war die Vespa Anthrazit oder Schwarz metallic, das war an ein paar Stellen sichtbar, an denen die weiße Farbe abgeblättert ist.
die Blech und Fahrwerksteile liegen gestrahlt beim Lackierer und so mitte Januar werd ich mit den Lackiervorbereitungen beginnen. Farbe wird vermutlich Blu Pavone 220, evtl. aber auch Verde Mela 302 oder ein Gelb. Rücklicht kommt ein kleines, mit lackiertem Alugehäuse drauf. Ansonsten hab ich noch wenig Vorstellungen.
die Überströmer im Gehäuse hab ich auf den Zylinder angepaßt, den Einlaßkanal ebenso auf den Ansaugkrümmer. Wahrscheinlich eher verhalten aber die Gefahr, durchs Gehäuse zu schleifen war mir zu groß.
Der Halter für die CDI, sowie die Verkabelung ist noch eher provisorisch dass ich den Motor mal starten kann. Ich hab gegoogelt aber keine wirklich aussagekräftigen Bilder gefunden, wie ich den Halter gestalten müsste. Wird sich dann beim Einbau zeigen.
Sehe ich auch so....der kleine lenker und das nicht vorhandene seitenfach lassen den roller einfach viel schöner aussehen!!
Leider will sich keine vernünftige finden die in meinen besitz will...die letzte passende ging an meinen firmling..
Edith fügt noch hinzu dass ihr die bilder sehr gefallen!!
Bearbeitet von didof
Ja die CDI wird an der Backe anstehen, bzw. beim ersten einfedern zerbröseln.
Den PK-Halter darfst auch nicht nehmen.
Doch, musst halt nur ein neues Loch unten in der Halterung bohren. Funktioniert bei mir seit vielen Jahren ohne "Feindkontakt".
Top Arbeit aber die Cdi muss da weg;) ich hab bei mit das große pk50 halteblech genommen und nach innen gebogen so hat sie schön platz zwichen backe und federbein
Sry für OT: welche Nikon ist gemeint???? Die Bilder sind nämlich echt gut!!
Guckst du in die EXIFs. ;-)
Nikon D700. Wobei der Fotograf da 'ne große Rolle spielt, ebenso wie das Objektiv (scheinbar recht lichtempfindliche 50mm Festbrennweite).
  • 4 Monate später...
auch wenn mein Roller gegen so manches Projekt, über das in letzter Zeit berichtet wird, deutlich abstinkt führ ich den Bericht trotzdem weiter :)
mittlerweile sind alle Teile lackiert, war doch deutlich mehr Arbeit als ich ursprünglich gedacht habe, hat mir der Lackierer von anfang an prophezeit :)
die gestrahlten Fahrwerksteile in der Lackierkabine, die etwas dunklere Farbe kommt vom Säurebad, in dem sie noch zum entrosten waren. In ein paar Rostporen meinte man noch verbliebenen Rost erkennen zu können, da war das Säurebad als Sicherheit gedacht.
die Teile lackierfertig
und lackiert
Schwalbe Paceman auf den Felgen montiert
Montage Radträger, die Nieten, die das Blech halten hab ich aufgebohrt, um auch hinterm Blech entrosten zu können
Anbau an die Gabel
und der komplette Motor
der gestrahlte Rahmen
geschliffener Spritzspachtel
Füller fertig geschliffen, Nähte abgedichtet
der Roller in der Lackierkabine
und lackiert
mit 1 Schicht Unilack
ein letztes Mal schleifen, mit 1500er nass abgezogen
wieder in die Lackierkabine
und mit Klarlack lackiert
Seilzüge schon eingezogen, SIP Kabelbaum liegt noch vorm Roller
Kabelbaum auch drin
Rücklicht und Nummernschildhalter
das wars dann vorerst mal, wenn wieder ein paar Fotos zusammengekommen sind gehts wieder weiter
:thumbsup: top arbeit, schöne bilder.
bei mir sieht das immer, äh, nicht so geleckt aus.
und das liegt nicht an der kamera...
Genau so soll es sein.
Sieht echt genial aus alles. Der Lacker hat sich auf jedenfall mühe gegeben und ich würde sagen das andere Projekte eher gegen Deins abstinken.
Florian
vielen Dank
Stimmt, die Vespa ist nicht die erste Restauration, wobei ich trotzdem nicht richtig viel Erfahrung habe. Seit 2001 versuche ich mit an einem Triumph Spitfire und letzten Winter habe ich eine NSU Quickly aufgebaut
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
