ich war mir zwar gestern ziemlich sicher, bin es mir heute nicht mehr und wollte euch zur Sicherheit befragen.
Mir ist gestern bei der Verkabelung einer neuen/gebrauchten ZGP aufgefallen, dass die Verkabelung irgendwie anders aussieht.
Mein derzeitiger Motor: PX 200 alt (Bj '83).
Die neue ZGP sieht so aus, als würde sie von einem Lusso Modell kommen.
Könnt ihr mal gerade einen Blick auf die Bilder werfen, ob die Verkabelung so i.O. ist?
Wenn ihr die Kabelbelegung nicht richtig erkennen könnt, mache ich gerne noch weitere Fotos.
post-19678-0-74519600-1356867608_thumb.j
post-19678-0-06060000-1356867635_thumb.j
Auf den ersten Blick ist es eine 7er Kabel-ZGP für CDI.
Auf den zweiten Blick :blink: sehe ich, dass gelb an Masse geht, was nicht sein darf.
Mehr scharfe Fotos!
Da scheint mir ziemlich wild verkabelt worden zu sein. :thumbsdown:
Blau hat schon mal nix an der Erregerspule verloren - da muß grün hin!
Edith bohrt nach: An welchen Regler (Buchstabenfolge der Anschluß-Pins) soll die ZGP angeschlossen werden?
Bearbeitet von T5Rainer
verbauter Regler ist: AAGB
Schärfere Fotos folgen heute Nachmittag.
Genau.
na dann schreib das doch von Anfang an gleich richtig hin. :wallbash:
Einmal einkaufen beim Friedi und den Lötkolben geschwungen ... schon paßt die Platte zum Regler. :whistling:
Woher soll ich wissen, was ihr Stromexperten genau braucht? Das ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich.
Ausserdem, wozu soll ich neue Kabel kaufen, wenn die gerade angelöteten 2-7 Tage alt sind? Ich glaube an der neuen Kabelpeitsche steht auch nicht drauf, wo was hin soll... :alien:
Auf diesem Schema kannst sehen, was an Masse darf:
Es ist im 1. Beitrag vielleicht nicht deutlich geworden. Ich verstehe zwar einen normalen Schaltplan, aber den Schaltplan von einer ZGP versteh ich nicht zweifelsfrei. Da hab ich früher Liebesbriefe geschrieben oder so...
So und hier nun die besseren Bilder:
Wenn einer mir jetzt sagen könnte und die Güte erweist, an Hand von Kabelfarben einen Fehler deutlich zu machen, wäre ich sehr dankbar!
post-19678-0-44737700-1356889376_thumb.j
post-19678-0-48546300-1356889394_thumb.j
post-19678-0-64591400-1356889413_thumb.j
Bearbeitet von lasoul
Ich denke vielmehr, Du solltest noch mal genauer hinsehen. Was soll z.B. gelb an Masse?
Lieber Rainer, ich bin schon ein entspannter Zeitgenosse, aber langsam bekomme ich einen leicht angeschwollenen Hals! :censored:
Ich stell das nochmal deutlich: Ich bin kein Elektronik-/Elektrik-Experte. Mit deinem Tipp "Was soll z.B. gelb an Masse?" hilfst Du mir nicht viel weiter... Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten hilft mir jetzt nicht weiter.
Wo soll gelb denn sonst hin? An der letzten Spule ist keine Möglichkeit, gelb daran anzuschließen/anzulöten.
Oder wir machen es ganz von vorne... Alle Kabel sind komplett ab. Wo welches Kabel dran/hin?
Du solltest nicht nur genauer schauen, sondern auch genauer lesen.
Z.B. war schon im Post Nr. 3 vom Barnie zu gelb auf Masse alles entscjeidende gesagt.
Und nun laß Deinen Hals wieder abschwellen. Nimm ein :cheers: .
ist eine Brücke zwischen 2ter und 3ter Spule?? dem Bild nach eher nicht...
meiner Meinung nach:
da wo Du blau hast gehörts grüne hin
da wo Du grün hast gehörts schwarze hin
da wo Du schwarz hast gehört eigentlich ein graues hin
und gelb und weiß gehören getauscht....
sieht aus, als wäre fast alles falsch gemacht worden.... :-D:-D:-D
Rita
So kann eine 7erZGP ausschauen:
rt & ge (2 Spulen) nirgends an Masse
gr & Masse (2 Spulen)
gn = Ladespule gg Masse
rt = PickUp gg Masse
Rita
Damit komme ich jetzt weiter. Ich werde einfach alle Kabel (bis auf rot am Pickup) ablöten und neu verlegen und -löten.
Herzlichen Dank und mein Hals ist nun wieder klein und kühl, Rainer :-D
Also Prost! :cheers:
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
