Sers,
nach dem Aufräumen der Garage haben sich einige Teile angefunden.
So liegt die Überlegung nahe sich daraus einen Low Budget Motor zu gestalten.
Ziel ist hier kein übermäßiges Tuning, sondern eher ein zuverlässiger Motor,
der Druck von unten hat.
Folgendes ist auf "Lager"
80er Gehäuse
Sprint Getriebe + Nebenwelle
Neuer Polini 177er
Malossi Membran (fast neu)
30er Dello
Plan wäre jetzt, den Teilekonvolut noch mit einer Langhubwelle und einer anständigen Kulu zu erweitern
und das Ganze entsprechend zu bearbeiten (Überströmer anpassen, Einlass fräsen usw.)
Nun stellt sich mir die Frage, ob das Sprint Getriebe plug & play passt und ob dies beim o.g. setup
von der Übersetzung her überhaupt Sinn macht. Hab mal gelesen, dass die Sprint Getriebe "weicher" sein sollen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
