erledigt. bitte schliessen.....
PXBarbie
vielleicht sind ja auch ein paar Alfisti unter Euch..... :-)
biete einen Alfa 156 mit dem genialen 2,5ltr. V6 Motor an.
Der Wagen ist Bj 99, aus 1.Hand und hat 200.000km auf der Uhr.
Schöne Ausstattung mit rotem Leder, Schiebedach elektr., Klima, 16 Zoll Alu, Alarmanlage,elektr.Fensterheber usw. Der Alfa hat ein 6-Gang Getriebe und 190 PS.
Motor und Getriebe funktionieren tadellos. Genialer Motorklang und macht Riesenspass damit zu fahren.....
Der TÜV ist im Oktober abgelaufen, und am Unterboden sind Schweissarbeiten zu tätigen, ausserdem sollten die Querlenker getauscht werden.
Ich habe das Fahrzeug mit defektem Radlager bei ebay gekauft, Radlager und Kupplungsnehmerzylinder sind neu,ist voll fahrbereit, hab ein paar Runden damit gedreht.
Leider habe ich keine Möglichkeit das Fahrzeug zu schweissen und finde auch keinen Stellplatz, daher zum Selbskostenpreis....699.- Euro :crybaby:
...hab selbst einen 156 mit 2,0 TS Motor als Winterauto und eine Barchetta für den Sommer.... im kommenden Herbst wird dann aber ein V6 geholt :wheeeha:
... falls mir jemand einen trockenen Stellplatz bis Mai anbieten würde ,Raum 97421 Schweinfurt (Radius 50km) bleibt der gute "Arese" bei mir.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
