Hi, bin neu hier
Vielleicht kann mir jemand von euch
weiter helfen!
Und zwar benötige ich die kleine Motor-
hälfte für eine Vespa PX 80 lusso. An
der sich die Kickstartwelle und Anlasser
befindet! Falls einer eine hat, oder einer
einen kennt der sie nicht mehr braucht und
hergeben will würde ich sie gerne kaufen!
Bitte bitte melden 0151/11586731
Viele dank, Gruß Michi
