Humax HD - Kabelreceiver - NA HD 2000 C - SKY-tauglich
T5Pien
wie neu, kaum benutzt, foto´s kann ich machen wenn gewünscht
meiner
bielefeld
90 euro vhb
abholung/versand
merkmale
  • Empfang von freien und verschlüsselten Kabel-TV- und Radioprogrammen
  • Geeignet für HDTV
  • Auf Wunsch direkter Empfang von Sky und Kabel Digital per Smartcard
  • Nagravision Entschlüsselungssystem bereits integriert
  • Jugendschutz von Sky wird unterstützt
  • Übersichtlicher EPG und Favoritenlisten
  • Optischer Digitalausgang für optimalen Raumklang
  • MP3, JPG und Xvid Wiedergabe via USB 2.0 Anschluss
  • Kinderleichte Bedienung/ Inbetriebnahme
alles weitere hier
http://www.humax-digital.de/products/product_stb_cable_pr-hd2000c.asp
anleitung: hier
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
