  • 5 Monate später...
Wir waren und sind der Meinung, dass es dem Zug eher weniger gut tut, wenn man den Dauerhaft so um die Ecke werkelt...
Was du oben im Lenker fährst ist bei unserem System egal. Daher gibt es die drei Einstellmöglichkeiten im Schaltsegment.
  • 1 Jahr später...
Grüß Gott allerseits,
ich habe heute das Conversion Kit von VSR, zum Umbau des Motorgehäuses 1 Zug auf 2 Zug, verwendet und will nun für die Allgemeinheit darüber berichten.
Ich glaube ich muss nichts mehr darüber schreiben, warum ich dies getan habe. Das Schlagwort Verfügbarkeit "PK XL2- Gehäuse" ist ja glaube ich eindeutig.
Gekauft habe ich das Kit bei SIP, gibt es aber auch bei SCK und LTH.
https://www.lambretta-teile.de/Umruestkit-Schaltung-von-1-Zug-auf-2-Zug-Vespa-V50-PV-PK
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/28678300/Umrustkit+SERIE+PRO+Schaltung.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=28678300&dfw_tracker=40504-28678300&gclid=EAIaIQobChMIkZyTvP2u6QIVDOztCh3-mgitEAQYBCABEgIYnfD_BwE
https://www.scooter-center.com/de/umruestkit-pk-xl2-motor-auf-2-schaltzuege-vsr-vespa-v50-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7673522?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIkZyTvP2u6QIVDOztCh3-mgitEAQYAyABEgIQBPD_BwE
Als Werkzeug habe ich benötigt:
- Stift
- Lineal, Geodreieck
- Körner
- Zentrierbohrer
- 4,2mm Bohrer
- Gewindebohrer M5
- Kegelsenker
- Flachsenker
- Akkubohrer, etc.
- Schraubensicherung mittelfest
Das Kit besteht aus
- einer Schaltwippe mit Gleitbuchse
- Bolzen für die Montage der Schaltwippe
- Schaltmechanik
- Hülsenschraube für die Montage der Schaltmechanik
- Unterlegscheibe für Hülsenschraube
- 2 Segering
- 2 Stellschrauben (waren bei SIP nicht dabei :sneaky:)
Montageanleitung:
Montageanleitung SIP Homepage
Der große Vorteil dieses Kit ist es, dass sich dieses Kit demontieren lässt und das Gehäuse sich wieder für 1 Zug verwenden lässt, da die Schaltdrahtmechanik und Bohrung nicht zerstört wird.
Die schwersten Aufgaben bestehen darin, die Position der beiden Bohrungen und den Winkel für die Einstellschrauben der Züge zu finden, damit die Züge parallel in die neue Schaltwippe laufen. Zudem das ausdistanzieren des Bolzen für die Schaltwippe.
Die Montageanleitung ist eigentlich gut, wenn man mal verstanden hat, was welches Bauteil ist und wie die spätere Funktion ist.
Ich habe zuerst die Montage der Wippe nach Anleitung durchgeführt. Danach musste ich feststellen, dass der große Segering nicht montiert werden konnte, da die eigentliche Wippe nicht ganz auf den Bolzen ging. Schuld daran war die eigentlich Umlenkmechanik.
Abhilfe schaffte mir eine gängige Unterlegscheibe M5 (nach DIN), die ich zwischen Bolzen und Gehäuse mit eingelegt und mit verschraubt wurde. Das ist auch das von mir beschriebene Ausdistanzieren.
Ich empfehle deswegen auch jeden, die Montage des Kit erst einmal ohne Schraubensicherung durchzuführen um die eigentliche Funktion zu kontrollieren.
Um die Bohrungen zu setzen, habe ich mich an einem normalen 2 Zug Gehäuse orientiert.
Ausserdem wichtig ist, dass die Bohrungen wie schon erwähnt parallel zur Zugführung laufen. Da die Schaltmechanik von VSR weiter weg vom Gehäuse aufbaut, müssen die Bohrungen dem entsprechend angebracht werden.
Ich habe ca. 7mm von der Kante der Bohrungsplatte meine Mittellinie für meine 4,2mm Bohrungen gesetzt.
ACHTUNG, hätte ich nicht distanzieren müssen, wäre das Maß anders geworden.
Bei der höhe habe ich mich an der Montageanleitung orientiert und dann den Winkel zur Wippe gesucht ( circa 20 bis 25 Grad waren es bei mir).
Die Herstellung der Gewinde für die Einstellschrauben war nach Montage der Wippe wie folgt:
- Anzeichen der Mittelpunkte und des Winkels
- Ankörnen
- Zentrierbohren
- 4,2mm Bohren
- Entgraten
- einseitig Flachsenken für Mutter der Einstellschrauben
- Gewindebohren
Das ganze Schaltsystem funktioniert per Handkraft auch sehr gut. Ich habe bei meinem ausdistanzierten original PK 4-Gang-Getriebe mit DRT Stretta Schaltklaue alle Gänge mit der Schaltwippe durchschalten können.
Was definitiv noch wichtig wäre ist, dass man je nach Lage der Bohrungen den Arm (Langarm oder Kurzarm) des Kupplungsdeckels kontrolliert. Ich meinen Fall habe ich den Langarmhebel meines XL1 Kupplungsdeckels etwas weiter (3mm) vom Gehäuse weg biegen müssen, damit beim Betätigen der Kupplung die Schaltzüge nicht im Weg sind.
Da ich  die "Sonne" verbaut habe, musste ich sowieso biegen und der Hebel war mir relativ egal.
Was noch nicht auf den Bildern zu sehen ist, aber möglich ist, ist dass die original Schaltwippenabdeckung der PK XL2 (mit Modifikation - kürzen des Bohrungszapfen) verwendbar ist. Das ist nach meinem heutigen Stand und Wissen bei den anderen Anbietern KR und ISPARTS aktuell wohl noch nicht möglich.
Ich hoffe ich konnte euch das alles ein bisschen veranschaulichen und hoffe dem ein oder anderen Kollegen die "Angst" vor dem Gehäuseumbau 1 Zug auf 2 Züge genommen zu haben.
Als nächstes werde ich wohl KR ausprobieren.
In diesem Sinne
Cheers
:cheers:
  Am 12.5.2020 um 19:48 schrieb MarkusThVespa:
Aufklappen
ja alter, geh doch weg :cry:
genau wegen dem scheiss kit hab ich doch diese idee gehabt wie man es ordentlich umrüsten könnte :satisfied:
das von dir angesprochene kit ist leider ganz und gar keine stabile lösung:
  Am 13.3.2013 um 16:05 schrieb PK50S-Streetfighter:
Ich hab auf meinem Block auch noch das VSR Kit montiert und bin nicht so zufrieden.
Würde eventuell jemand meinen Motor umbauen ? :whistling: Gegen Bezahlung natürlich...
Falls ja bitte preisvorstellung per PN.
Aufklappen
  Am 29.9.2014 um 09:20 schrieb Werner Amort:
was ist mit dem Umrüstsatz den es beim SCK gibt?
so wie ich das verstehe wird an am gewinde eine Schaltrolle gelagert und außen mit Hebel und Pleuel, ähnlich wie sonst innen umgelenkt...
Aufklappen
  Am 29.9.2014 um 09:48 schrieb jan69:
...wenn es dieses vsr Dingens ist, dann wird kolportiert dass das wohl so 300km hält...
Jan
Aufklappen
Jan
Aufklappen
  Am 29.9.2014 um 10:36 schrieb dreckige13:
Ich bin zwei dieser VSR Umrüstkits ernsthaft gefahren... keines überlebte auch nur die ersten 1000 Kilometer.
Das Spiel wird in der Hebelei schnell so groß das es entweder für den ersten oder den vierten Gang nicht mehr reicht vom Weg her.
Großartiger Kram wenn man nur mal 150 Kilometer im Jahr fährt.
Wurde mehrfach getauscht, das dritte Umtauschding habe ich dann verschenkt.
Für Vielfahrer meiner Erfahrung nach eher nix.
Und ja, mindestens 1/4 meiner Erbmasse kommt wohl aus der östlichen EU, wenn ich den Alten bei uns Glauben schenken darf.
Zumindest nah an der russischen Grenze.
Aufklappen
Bearbeitet von Motorhead
  Am 12.5.2020 um 19:57 schrieb Motorhead:
das von dir angesprochene kit ist der grösste mist und keine stabile lösung!
Aufklappen
Also verhält sich aber ganz gut. Wo waren deine Probleme wenn man fragen darf? Gab es da nicht auch mal ne Version ohne Gleitbuchse und so?
Bearbeitet von MarkusThVespa
soweit ich weiß verbaust du die sich drehende scheibe auf einer achse die im alu mit M5 gewinde verankert ist.
das ist auf dauer leider nicht wirklich haltbar....
Das ist wohl die Schwachstelle am System. Hätte ich die Wippe nicht ausdistanziert, würde es wohl auch gehen, nur die Hebelmechnik würde den Bolzen auf lange Sicht ziemlich zu setzen. So geht das echt flüssig und leicht. Ich hoffe schon das so das ganze funktioniert. Genau kann ich das natürlich nur sagen wenn es eingebaut ist und nach paar tausend Kilometer immernich funktioniert.
  • 7 Monate später...
20210813_124402.thumb.jpg.811ac3a9deaec90185b67ef4891822a3.jpgHi Leute,
ich bin neu hier bei GSF und bin auf das Thema sowie die interessanten Lösungsansätze gestoßen.
Ich habe mir gerade einen neuen Motor zusammengezimmert (Einzug LML-Sensation-Gehäuse; entspricht einem PK XL2-Gehäuse) und diesen meiner PK XL1 (Zweizug-Lenker)  spendiert.
Meinen Lösungsansatz wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist nach langem hin und her Überlegen recht simpel geworden. Es werden lediglich 2 Teile gebraucht:
1. Seilzugwiderlager (original Vespa 150/GS/Vb1; hat genau die notwendige Dimension und passende Bohrung)
2. Gaszugkrümmer (ca. 180 Grad z.B. von Malossi)
und fertig ist das Konstrukt. P&P.. Hat keine 20 Euro gekostet. Die Versandkosten haben dabei mehr zu Buche geschlagen, als die Teile selbst. Der Deckel für die Schaltraste kann dabei weiter gentzt werden. Die Zugspannung lässt sich dann auch im montierten Zustand gut einstellen.
Es sind keine zusätzlichen Bohrungen am Motorgehäuse notwendig.
Vielleicht konnte ich dem ein oder anderen auf der Suche nach einer pragmatischen Lösung weiterhelfen.
Ps: Habe ich mir patentieren lassen :-D
20210813_124402.thumb.jpg.811ac3a9deaec90185b67ef4891822a3.jpg20210813_124402.thumb.jpg.811ac3a9deaec90185b67ef4891822a3.jpg
Bearbeitet von O. K.
Hier ein Paar Beispiele. Geht aber auch kostengünstiger, wenn man ein wenig im Netz stöbert.
https://isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/8153/seilzug-halter-schaltraste-_--vespa-150-gs_t2-3_vb1
https://www.scooter-center.com/de/gaszugfuehrung-set-gaszugkruemmer-malossi-m6-x-0-75-1800-2599998
Für die Befestigung der Seilzüge an der Schaltraste muss ein Schraubnippel verwendet werden, bei dem beide Schaltzüge parallel durch passen.
Wenn man es perfekt haben möchte, kann man die Abdeckung für die Schaltraste an der Stelle, wo der Seilzug von der Halteplatte zum Nippel zurückgeführt wird, einfach mit einem Teppichmesser Schlitzen.
