So hab mich heute auch mal an die Realisierung ,von Motohead`s Super Idee , gemacht.
coole sache, du hattest bei deinem gehäuse keine lunker?
hast du bei der welle die durch raus geht im gehäuse was unterlegt? kann ich am foto nicht erkennen, aber denk so 2-3mm sollte man da beigeben...
lg
Bearbeitet von Motorhead
Am 27.2.2013 um 22:08 hat heimhaus1 folgendes von sich gegeben:
nein! sah absolut sauber aus .
gut zu wissen!
hier was ich wegen unterlegen meinte:
die höhe am hinteren loch ist unterschiedlich, beim 1zug gehäuse ist die stufe weniger hoch.
daher sollte da eine beilagschreibe rein, damit der hebel nicht schräg nach unten gedrückt wird bzw. sich das ganze hebelarmmässig sauber auf einer ebene abspielt...
Hab' heut mal gebastelt, 2 Motoren umgebaut, kein Problem. Ichh brauch nur noch die Reibahle zum anpassen, dann ist's fertig.
Fazit:
Umbau kein Problem. das Drehteil kann man unten um 2mm kürzer machen, damit's nicht übersteht. Das Aufnahmeloch haben wir von vornherein auf 5mm gemacht, passt auch genau.
@motohead: Geniale Idee, in Summe fast einfacher wie der Einbau des Conversion-Kits.
Klaus
post-12610-0-76213500-1362228663_thumb.j
Bearbeitet von beatle
So hier mal noch 2-3 Inspirationen wie man den Umbau auch verwirklichen kann.
Ich Finde es sehr geil das hier alles so veröffentlicht wird. Sollte jemand aus meiner Nähe Probleme beim Bohren haben darf er gerne gegen ne Flasche Bier zum Bohren vorbei kommen;-) man erkennt auch was noch untergelegt werden muss. Passende Passscheiben werd ich noch besorgen.
post-42576-0-71884100-1362851055_thumb.j
post-42576-0-32288100-1362851094_thumb.j
post-42576-0-47579400-1362851127_thumb.j
post-42576-0-33731600-1362851182_thumb.j
post-42576-0-92577900-1362851218_thumb.j
post-42576-0-49898500-1362851260_thumb.j
:thumbsup:
bzgl des drehteils: der dreher meines vertrauens wird im laufe der zeit aus meiner restlichen alustange soviel wie möglich (ca 15 stk?) rausholen versuchen.
melde mich dann für die interessenten aus wien und umgebung!
lg
Hab jemanden gefunden der mir paar Drehteile anfertigt.
Was ist besser vom Material:Messing oder Alu?
Toleranzen nach:DIN 2768-1 C
Aluminium-Messing-Kupfer-Edelstahl-Rotguss
Und eins wollte ich noch wissen:werden die Buchsen verklebt(Locktite)oder einfach reingekloppt?
ich hab lieber alu genommen, wobei sich die legierungen sicher auch unterscheiden.
buchsen einschlagen bzw entsprechend schleifen und mit loctite einkleben je nach möglichkeit denk ich....
Habe Montag mein Gehäuse fertig gemacht. Leider war die Passung etwas eng so das mir innen am Gehäuse ein Riss entstanden ist. Geht zum Glück nicht durch! Werde es jetzt so fahren und mal testen. 2 Stück 10mm beilagscheiben passen perfekt als Distanz. Am Zughalter muss man auch etwas Platz machen. Rest sieht man ja auf den Bildern
post-42576-0-00658800-1363192585_thumb.j
post-42576-0-50325900-1363192620_thumb.j
post-42576-0-68340300-1363192659_thumb.j
post-42576-0-59139300-1363192688_thumb.j
shit, deswegen immer nachmessen! ich hab hier ein gehäuse mit 13,9mm durchmesser und eins mit 14mm wo die buchse reinsoll - hab ich in einen der beiträge geschrieben und SIC hat den schleiftipp in bohrmaschine gegeben.
immer messen und entsprechend anschleifen, nicht mit voller gewalt in den block hämmern!
hoffe für dich, dass das hält :???:
edit ergänzt es auch in der zusammenfassung des ersten beitrags.....
So viel musste ich da nicht klopfen 2-3 leichte Schläge und schon war es dahin. Denke nicht das die Gehäuse da starke Unterschiede haben und wenn dann eher Richtung größer da die Lager ja nen definierten Außendurchmesser haben. Hoffe es hält das Gehäuse ist schon gespindelt und geplant :-( die nächste Büchse mache ich 5/100 zu klein und Klebe sie dann mit 640er Loctite ein.
@Stoxnet: Wieso ist da innen im Gehäuse im Bereich der Schaltgabel etwas abgenommen?
Das geht sich doch so aus.....
post-12610-0-64860800-1363536553_thumb.j
  • 5 Wochen später...
Mal wieder neues Gehäuse ist seit Montag zu und hält bis jetzt auch Öl:-) wenn der ansauger fertig ist geht es auf die Straße.
post-42576-0-44106600-1367439169_thumb.j
  • 2 Monate später...
Eignet sich hochfestes Aluminium (Werkstoff-Nr. 3.4365) für die Buchsen? Und dann habe ich hier drei Dreher /CNC Fachleute angefragt. Es kam die Frage der Toleranz auf. Was akzeptiert man da? 0,1mm oder weniger?
Ich nochmal Motor lief jetzt ca. 1000km bei ~25PS schlatung hat keine Probleme gemacht:)
Muss den Motor jetzt aber öffnen und werde da gleich mal schaun ob irgendwas Spiel bekommen hat. Dauert aber sicher ein paar Tage:(
  • 1 Jahr später...
