Ich mache gerade Inventur und finde da diese Mutter sw14 mit einem Gewinde größer als m9, klemmt aber nach ein bis zwei Gängen auf m10. Ich habe es nicht mit Gewalt versucht.
Welchem Teil aus dem Bereich PX und Pk könnte sie zugeordnet werden?
evtl. vom oldi? Ist jedoch M9
http://www.gsf-shop....t=productdetail
SW 14 hätten bei einigen Modellen Mutter vom Lüfterrad, Zylinderhutze; manche Kickstarter, Stoßdämpfer, einige Felgenmuttern, Achse Nebenwelle GS, Kupplungsmutter etc., sind jedoch teilweise mit Bund.
Was du beschreibst hört sich nach M10 x 1 oder 10 x 1,25 an, ich wüsste jetzt aber nicht wo die verbaut sein sollte,
Foto mit Angabe der genauen Bauhöhe wäre hilfreich...
Vielleicht ist die Mutter ja auch nur beim heimlichen Basteln am Automatikroller übriggeblieben... :-D
Ahja... Die war vielleicht bei meinem yss Stoßdämpfer oben drauf... Lag neben der Beschreibung. Ich habe da bestimmt die alte Mutter wieder verwendet, da blieb die neue über.
Bearbeitet von Revolverheld
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
