Ich mache gerade Inventur und finde da diese Mutter sw14 mit einem Gewinde größer als m9, klemmt aber nach ein bis zwei Gängen auf m10. Ich habe es nicht mit Gewalt versucht.
Welchem Teil aus dem Bereich PX und Pk könnte sie zugeordnet werden?
evtl. vom oldi? Ist jedoch M9
http://www.gsf-shop....t=productdetail
SW 14 hätten bei einigen Modellen Mutter vom Lüfterrad, Zylinderhutze; manche Kickstarter, Stoßdämpfer, einige Felgenmuttern, Achse Nebenwelle GS, Kupplungsmutter etc., sind jedoch teilweise mit Bund.
Was du beschreibst hört sich nach M10 x 1 oder 10 x 1,25 an, ich wüsste jetzt aber nicht wo die verbaut sein sollte,
Foto mit Angabe der genauen Bauhöhe wäre hilfreich...
Vielleicht ist die Mutter ja auch nur beim heimlichen Basteln am Automatikroller übriggeblieben... :-D
Ahja... Die war vielleicht bei meinem yss Stoßdämpfer oben drauf... Lag neben der Beschreibung. Ich habe da bestimmt die alte Mutter wieder verwendet, da blieb die neue über.
Bearbeitet von Revolverheld
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
