Hi...
und wieder was von mir.
Wie in anderen Topics erwähnt Motor neu gemacht und getunt!
102er Polini, 19er Gaser, Rennwelle, Wellenlager, 3.00er Übersetzung,
neu Siris, Polini Lefthand, Neu Kupplung... etc...
Nach einigen Problemen mit Abstimmung und Endgeschwindigkeit lief
der Roller nun ganz gut...
Nun kam gestern ein neues Problem auf! Eine kleine Tour quer durch
Stuttgart gemacht und auf einmal von hinten Schleifgeräusche...
Bremse hatt nachgelassen, da dachte liegt vieleicht daran. Bin dann
abgestiegen und hab an die Bremstrommel gefasst, die mega Heiss!!!
Ist das normal...??? hab da noch nie hingefasst.
Heute dann den Reifen weg an der Hauptmutter, Bremse ist aber ok!
Als der Reifen unten war konnt ich den Bolsen wo der Reifen mit Trommel
drauf steckt so um ca. 0,5 mm rein und rausschieben.
Hab dann gemerkt das das Geräusch aus dem Motor kommt.
Laufen tut der Roller aber normal, also Speed mein ich.
Sonst fällt noch auf das neben dem geräusch auch ein leichtes Vibrieren
auftritt! Wenn ich nicht auf dem Roller sitze pfeift es auch ein bischen...
Was kann das sein??? Habt ihr mit sowas Erfahrung??? Kanns der Tannenbaum sein???
Hoffe ihr könnt mir helfen... Will nicht gleich den Motor spalten!
greetz King Kool Funky
Bearbeitet von King Kool Funky
servus.....
mach mich net schwach......ich hab keine ahnung was das sein kann.....aber soll unsere arbeit umsonst gewesen sein???und du kannst die welle auf der das rad sitzt wirklich einen halben cm rein und raus ziehen???........das wundert mich jetzt....so ein mist....das ärgert mihc bestimmt noch mehr wie dich selbst....
wenn net müssen wir eben nochmal ran...... :-( hoffe hier hat jemand eine idee.....
gruss
sven :-D
Du meinst die Hauptwelle. Tannenbaum ist die Nebenwelle und an die kommst Du so nicht ran. Entweder es ist das Lager direkt hinter der Bremsankerplatte (6204) in dem die Hauptwelle läuft. Oder wenn Du Glück hast hat sich die Ankerplatte auch nur gelockert bzw. sitzt nicht richtig drauf.
Hi...
Also die Bremsankerplatte hatte ich gestern mal weg, die sitzt fest
und das Geräusch und die Vibrationen sind immer noch da!!!
Wenns das lager der Hauptwelle ist, dann Motor spalten und neues Lager rein?
Oder geht dies einfacher?
Als ich den Motor neu gemacht habe, da habe ich nur die Lager für
die Kurbelwelle gewechselt und halt neu Siris überall!
Meine Frage ist auch falls ich den Motor spalten muss, soll ich
so weiterfahren und das ganze im Winter machen! Oder kann es
sein das es so bald ein Schlag tut und irgendwas ist im Arsch???!!!
moinsen,
allso wenn du die hauptwelle gut ein halben cm hin und her schieben kannst obwohl die ankerplatte fest draufgeschraubt ist, sollte man das mal genauer untersuchen und beheben, denn auf der hauptwelle sitzen nun mal auch vier gangritzel, die eigendlich nicht ein halben cm hin und her rutschen sollten,, denn dann können die ritzel der nebenwelle(tannenbaum) nichtmehr richitg greiffen oder schleifen halt irgendwo!
wenn das der fall ist kanns halt irgendwann passieren das das gaytriebe schrot geht!
allso lieber noch mal auf machen und nachschaun, und wenn schon lager wechseln dann auch alle! schaden kanns nicht,, lager alle neu machen, ankerplatte draufschrauben,, radtrommel drauf und hauptwelle dann mit der mutter ins lager ziehen,, dann sollte alles gut funzen!
gruss bayman
Hi...
also der Theorie nach hab ich den fehler gefunden!
Könnte das Lager unter Bremsankerplatte sein, deshalb wirds wahrscheinlich au
so heis an der Bremse.
Nun aber die Frage, kann ich das Lager wechseln indem ich die Ankerplatte entferne oder muss das von innen gewechselt werden?
Wenn von ausen dann wärs nur halb so wild!
greetz KKF
Hast du schon mal ein lager gewechselt??
du musst ja erstmal das lager rausbekommen, wenn das lager kaput ist kann es sein das du ein teil des lagers auf der hauptwelle stecken hast und das ander in seiner fassung, also wird das schon mal schwer so rauszubekommen,, und dann halt wieder das neu richtig reinzubekommen wenn die hauptwelle noch drin ist,,
lager sitz heiss machen= hauptwelle wird dann mit warm, somit wirds wohl auch schwiriger das lager reinzubekommen,,
kannst natürlich auch so versuchen reinzukloppen, aber raten würde ich dir dazu nicht!
Bayman
Hi...
aber Theoretisch möglich, also Lager von ausen wechselbar?
greetz KKF
Theoretisch ist es möglich aber ich würde Dir auch davon abraten. In der Zeit in der Du das Lager raus- und wieder reingefummelt hast kannst Du gleich schnell den Motor nochmal aufmachen. Kann ja auch sein, dass Dir der Käfig vom Lager innen gebrochen ist und jetzt Teile davon im Motor ihr Unwesen treiben... :-D
Hi...
ok, dann also Motor nochmal spalten :plemplem:
Und so weiterfahren is nich gut??? Erst im Winter machen...
Habe da auch schiss das mir bei voll Speed irgendwann das Hinterrad blockiert! :heul:
greetz KKF
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
