Hercules CV80 Baujahr 1982 --> bitte löschen, ist bei EGay!
JOB
Verkaufe einen echten Oldtimer: Hercules Plastikroller mit Yamaha-Motor.
Der Roller hat erst knapp über 7000km auf der Uhr und stand mindestens die letzten 15 Jahre.
Ich habe ihn vor über 12 Jahren geschenkt bekommen und wollte ihn gleich weiter verchecken, hab ihn dann aber doch weggestellt und weiter reifen lassen. :-D
Seinerzeit habe ich sogar einen neuen Hinterreifen montiert und eine neue Batterie eingebaut. Beides ist zwar unbenutzt, aber natürlich nicht mehr taufrisch.
Leider hat der Tank inzwischen Rost angesetzt, muß also gereinigt werden.
Ansonsten sollte die Karre einwandfrei laufen, zumindest tat sie das vor dem Abstellen.
Der Roller steht in Schwäbisch Hall und kann dort besichtigt werden.
Schniekes Topcase anbei, und natürlich alle Schlüssel und Papiere.
Preis VB 222 Euro, so wie er ist. :cheers:
post-1823-0-61861900-1357156204_thumb.jp
post-1823-0-42978900-1357156246_thumb.jp
.. da könnte ich ja noch gut meine Hercules Ultra 80 daneben stellen, die muss auch noch irgendwann aus der Scheune meines Dads ; ) Sorry für OT aber dat is ja mal echt nen richtig feiner oldschool Japsen Eimer ; )
Wenn ich micht nicht irre haben wir anno 1989 auf dem Priwall auf son Teil eingehauen (pro Schlag 50 Pfennig). Keine Ahnung ob der Erlös gespendet worden ist. :rotwerd:
So einen wollte ich hier auch schon mal loswerden:
Kannst im GSF vergessen, hier rennen zwar genug Geistesgestörte und Blitzbirnen rum, aber keiner ist ein derartiger Masochist :-D
Bin ihn dann für ~150€ in den Ebay Kleinanzeigen losgeworden ^^
Kommt Jungs, die Gesichter auf einem der bald startenden Anroller Touren 2013 würde ich gerne sehen!
Wenn Eimer, dann richtig ; )
Schade das der Schlurren soweit weg steht ..
Den Haufen nähm ich nicht für 222 Euro Handgeld plus Spritgeld.
Oder ist da nen 225 TS1 Motor drinnen?
Ihr Horste werdet euch noch wundern. Vor 40 Jahren fanden das U-Modell auch alle scheisse.
Topic bitte schließen, ich hab den Bock bei Egay rein.
Trotzdem danke für die Möglichkeit, ihn hier anzubieten.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
