Pinasco 177 in kombination mit einer Langhubwelle
Hallo
Durch meine Revision meine PX Bj.82 wollte ich neben dem Lager, Simmerringen und Dichtungswechsel auch direkt ein paar Sachen anpassen.
Mein Setup vor der Revision bestand aus einem Organalen 125er Motor mir 177 Pinasco Plug & Play; 20er Vergaser, 22er Kupplung, Original Pott. Hatte so in der Kombi 10.3PS laut SC-P4.
Der 20er Vergaser wird durch einen 24er Ovalisierten und angepassten Vergaser Wanne getauscht. Drehschieber Einlass bleibt orginal ist nur angepasst zur Wanne hin.
Siproad soll als Auspuff drunter. Soll auf Touren ausgelegt.
Überströme vom Pinasco werden ein wenig angepasst, aber nicht aufgeschweißt und gefräst.
Meine Kurbellwelle ist definitiv im Eimer. Gewinde auf einer Seite zur 1/3 defekt und das Pleut hat sich einseitig angefahren und die Distanzschreibe weggeschliffen und hatte sich sogar schon lila verfärbt.
Ein Freund und ich hatten jetzt die Idee eine Langhub MEC EUR Welle einzubauen und mit einen Spacer von 1,5mm auszugleichen. http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/langhubwelle+tameni+fur+vespa+_45021000 wahlweise auch http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=45023000
Klar muss der Rand weg geschliffen werden von der Welle da er sonst stört ist aber nicht das Thema.
Hat da jemand Erfahrung gemacht?
gruß
Ezio
ohne das du am auslaß bei gehst um mehr vorauslaß zu bekommen bringt dir da die 60mm welle gar nichts!
da würd sich ein MMW- Zylinderkopf deutlich mehr auszahlen!
Das ist so leider nicht richtig.
Leistung kommt da schon rum, sogar überraschend viel. Allerdings ist das stark Auspuffabhängig.
Ein Resoanlage ala Scorpion o.ä. würde ich für diesen Zylinder definitv nicht empfehlen!
Da fehlt es gerade in Verbindung mit dem Pinasco im Drehzahlkeller dramatisch an Drehmoment und obenraus kneift er aufgrund des bereits angesprochenen fehlenden Vorauslaßes an Drehfreudigkeit bzw. Band.
Mit SIP Road ist aber ein 177Pinasco mit Langhubwelle und ein wenig Auslaßbefingerung echt brauchbar!
(Ohne Auslaßbearbeitung fehlt ihm obenraus das Band)
BLAU: Pinasco 177 (unbearbeitet), 60mm Welle, 1,5mm Fußspacer, 24mm Vergaser (offen angesaugt), JL left (SIP Performance)
ROT: Pinasco 177 (Auslaß bearbeitet), 60mm Welle, Membran, 30mm Vergaser, SIP Road
Pinasco177_ SIP Road(ported)_vs_JL Left(unported).pdf
Das Ding lief mit ~184°/124°, hatte dann mit dem Performance, Membran und 30'er Vergaser folgende Kurve (ROT):
BLAU: Gleiche Kurve wie oben nur mit Filter gemessen (sprich DS, 24SI, SIP Performance, Langhubwelle, 1,5mm Spacer)
Der Pinasco hat ziemlich merkwürdige Überströmer. Die spülen mit Winkel nach oben und haben evtl. daher einen negativen Einfluß auf das Vorresoverhalten mit einem entsprechenden Auspuff ala scorpion o.ä. Anlagen. Der gleiche Motor mit 166'er hatte die gleiche Leistung und Band, abe rmit 11PS in Vorreso.
Sorry für OT!
Also von meiner Seite aus ja, Langhubwelle mit 177 Alu Pinasco macht Sinn bzw. du handelst Dir damit keine gravierenden Nachteile ein außer das die Zündung in diesem Falle genauer eingestellt werden sollte und die Verdichtung sensibel angepasst werden sollte.
@ modernist. Ja war noch der original Kopf. Für Langhub sind die Pinasco VRH Köpfe zu hoch verdichtet.
Will mich da auch mal melden:
Pinasco und Langhub in Verbindung mit einer Membran und GS-Kolben hab ich mir auch gerade gebaut. Bin noch nicht viel zum Fahren gekommen, lief aber soweit recht nett.
Hab allerdings sehr viel am Auslass fräsen müssen, ca 4mm in die Höhe und den Auslass nach hinten ausgeräumt. P&P hätte ich mit der LHW 120 zu 160 oder sowas um den Dreh gehabt.
Ich merk schon da muss ich meine Taktik nochmals überdenken. Danke schon mal für die Antwort.
Irgend wie gehen die Links nicht auf.
Bei mir schon, hier mal die Artikelnummern zum nachschauen auf der SCK Seite:
MAZUCCHELLI RACING 60mm Hub - Artikelnr. 1620007
BGM Pro Racing 60mm Hub - Artikelnr. 3330075
Edith sagt noch, dass die BGM Welle bei erstem befingern und anschauen einen topp Eindruck gemacht hat. (gestern selbst gekauft)
Bearbeitet von Lightfeet
bei einem direkten vergleich zwischen 57mm und 60mm hub wirst du OHNE auslaßbearbeitung nicht viel mehr haben!
vielleicht ist das mit sip-road nicht, aber so wie in meinem fall mit pm-puff auf jeden fall!
ok, vielleicht hatte ich bei niedrigen drehzahlen etwas mehr, aber die endgeschwindigkeit sank gleich mal um 10kmh!
60mm bringen bei gleichen steuerzeiten sicher was, aber da durch den längeren hub die vorauslaßzeit sinkt,
bekommt man die gleichen steuerzeiten eben nur durch auslaßbearbeitung!
leistungdiagramm hab ich leider keines, aber ich bin mit meinem 16 Jahre alten alu-pinasco,
mit 57mm hub drehschieber (60er welle war mazzu-schrott), 30er vhsa, eigenbauansauger, pm-puff, mmw-kopf und hp4-schwung,
einem 19,3ps /23nm 220er polini mit sip-road eigentlich in jeder lebenslage überlegen --> ich brauch dazu nur etwas mehr drehzahl!
(steuerzeiten bring ich nach ... weiß ich grad nicht auswendig!)
Was ist das besten zu fahren ein 60mm hub oder ein 57mm hub fur toursetup?
Mein setup sollte so wesen:
pinasco 177 alu
steuerzeiten 120-175
squish von kopf 1,3mm
auslass68 procent
ports modified from cilinder
Carter angepasst
Piston ein bisschen modified
Cosa kupplung
SIP road
28mm carburator dell'ortho mit scootrs ansaugschutz
Mazzu oder worb5 57 oder 60?
Sip flywheel
Gruss steno
alt aber informativ:
In meinem Umfeld laufen etliche 57mm Alupinascos mit Si und Sip Road RICHTIG gut und superstandfest. :thumbsup:
Da der Pinasco mit 57Hub schon 120ÜS hat waeren mir die sich mit 60mm ergebenden ÜS Zeiten fuer ein Si SIP Road Setup zu hoch.
Bearbeitet von polinist
1,3mm squish mit welchen kopf?
68% mit original L-ring kolben wird dir nicht lange freude bereiten!
Das war wass ein freund mir gesagt habe. was sollte du vorstellen?
1,3 mit original pinasco kopf.
65 procent besser?
Gruss
Hi,
nehme einen GS-Kolben und gehe auf 68 – 70 % Auslassbreite. :sly:
    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer.
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger
