Hi!
Mein 125er PX Murl hat auf der Fahrt vom Vespatreffn Aloha-Run einen leichten Lagerschaden :-( (Spiel & reibendes Geräusch im kleinen Lager) davongetragen - nun Neuaufbau!
Komponenten:
- PX 125 Gehäuse unbearbeitet
- Si24
- 177 Polini
- Originalpuff (vorübergehend)
- (Simonini oder LeoVinci später)
Welche Bedüsung wär angebracht? - Man hört vieles! (original is ne 118HD drin)
Welche Vorzündung?
Was bringen Löcher im Luftfilter? - Wo?
Danke! :-(
Ciao Mat
P.S. sollte tourentauglich sein!!! :-D
grundsätzlich wurden genau diese Fragen schon öfters hier besprochen. Diese Themen findest Du über die Suchfunktion (Suchwort: Polini 177).
Kurze Empfehlung für Deine Konfiguration (Polini mit 24 Si auf Orig - Motor):
Mischrohr = 160 BE 3, Hauptdüse 118-122. Zündung 19 Grad (Komplett im Uhrzeigersinn auf Anschlag). 8mm Loch direkt in Lufi über Hauptdüse, 5mm Loch über Nebendüse.
Zündkerze = NGK B8/B9 oder Bosch W3/2.
Die Reibstellen auf dem Kolben würde ich mit 150-250er Schleifpapier abschmirgeln. Zusätzlich in die Hitzenester unter den Kolbenringen (erkennbar an Kolbenschwärzung/Öhlkohle) en 1-1,5 mm Loch in den Kolben bohren.
Jetzt sollte der Zylinder gut eingefahren sein ;)
Viele Grüße
Marc
Bearbeitet von Marc27
Danke!
- 24er hat original 118er Düse (von Rally 200) und ich hab bis 125er alle zuhaus - muß scho gehn!
- B8HS hab ich auch!
- Reibstellen? - Wann nachsehen? - Wieviel abschleifen? Wie tief bohren?
Danke no mal!
Ciao Mat
Du Sprachst doch von einem Kobenklemmer/-reiber ? Also Zylinder ab und mit den erwähnten Schleifpapierstärken die warsch. 4 Schleifspuren (entlang der Stehbolzen) abschleifen, bis nicht mehr erkennbar. Kolbenwand ganz durchbohren.
Nö,nö,nö,...!
Kein Reiber! - "nur" das kleine KW Lager verschlissen! :-D
Da ich das Ding scho offen hab verbau ich gleich 177 & 24er Gaser - Neuaufbau!
Danke fürn tip mitn Bohren! :-(
Ciao Mat
