Kann zu
HM200
  • Antworten 267
So, los geht's mit dem großen Abverkauf. Am liebsten wäre mir ein direktes Abholen, sind noch so viele Teile da...
Ich fang jetzt mal an mit dem Einstellen und das wird einige Zeit dauern, kommen ständig mehr. Morgen geht's wieder in die Garage
so, alle PNs hoffe ich beantwortet.
Wo reserviert dran ist, hab ich die Zusage schon, aber ich möchte allen noch ermöglichen zu Sammeln, kommt ja noch ein bisschen was. Auch viel Kleinteile hier, heute noch den Motorradträger für den T4 miteingestellt.
Viele neue Sachen, Aufkleber, Händlerschildchen etc.
... Kannste nich' mal 'nen link mitführen, damit man mit fortschreitendem Topic schnell zur Warenauslage (zurück-)springen kann? Wäre top, wenn man "am Händi" ist ....
Kauf einfach alles auf einmal und dann hat sich die Sache erledigt  :-D
Hast vielleicht noch ne graue 8 Zoll Felge als Ersatzrad mit nem passenden Halter dazu?
Muss beides mich neu aussehen :-)
