Soooo frohes neues und alles gute euch!!!
Aktuell geht's grade rückwärts... Zusammenbau für'n Tüv war fertig aber Quatsch... Jetzt wird wieder zerlegt (macht ja soooo spass :-D)
Motor kommt raus Scheibenbremse ist schon drin (Bilder folgen) und ein neuer Motor wird grade gebaut.
Bis jetzt ist aber noch nichts gemacht außer das der gekaufte v50 Motor zerlegt worden ist und neue Silentgummis eingepresst wurden.
Ein Mikuni tmx 30 sowie eine harz 4 hier habe ich hier gekauft warte nun auf Wareneingang.
Und morgen bestelle ich schon mal den Zylinder und die Zündung.
Dann kann ich erst ma Überströmer und Kupplung anpassen.
Edit hat noch Bilder gefunden:
Sorry für die schlechte Qualität
post-46215-0-43770000-1420147069_thumb.jpost-46215-0-86227700-1420147100_thumb.j
Bis dann
Bearbeitet von Pat rick
So weiter geht's kabelbaum und Züge sind drin.
Kann mir mal jemand verraten, welche Tachowelle ich brauche um die Grimeca mit einem 120kmh Tacho (baugleich wie das originale 50r Tacho) zu verbinden und was fehlt mir sonst noch bei der Bremse war nichts bei für den Betrieb mit Tacho. Die Tachowelle die beim Zugsatz dabei ist ist zu kurz.
Oder muss ich was selber Basteln wenn ja was ?
Danke
Weiß nicht wie es bei den runden Tachos ist vom Anschluß her. Sind die auch geschraubt, wie PV?
Beim PV Tacho mit PK Gabel brauchst du die Tachowelle von ner PK und die Aussenhülle (entsprechend gekürzt) von der Sprint.
Super vielen Dank!
Die letzten Tage ging's weiter mit dem Motor und im speziellen mit dem Gehäuse.
Als erstes sollte der Kegelstift am Schaltarm raus, und wie erhofft ging da garnichts also aufgebohrt und dann mit einer Kegelreibahle aufgerieben für einen neuen dickeren Stift.
Im Anschluss dann die Bohrung der Schaltwelle neu Gebuchst mit einer Sinterbuchse um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Dann ... Keine Ahnung warum ich's nicht früher gesehen habe...
Der Sitz des Radialwellendichtrings war nicht mehr so schön. Vorbesitzer hatte wohl versucht den zu demontieren. Hätte sicherlich irgendwie funktioniert mit Dichtmasse aber ich wollte die Fläche wieder herstellen.
Also Flüssigmetall drauf.
Nachdem es ausgehärtet war ab auf die Fräse.
Und in einem Gang die Bohrung für den Dichtring wieder auf 32 H8 und das Kurbelgehäuse auf 88mm Durchmesser aufgearbeitet für die BGM 105 54. post-46215-14217809473038_thumb.jpg
Leider bin ich warum auch immer im Kurbelgehäuse zur Nebenwelle hin durchgebrochen.
Werde das mit Flüssigmetall von der Getriebeseite her auffüllen und so gut es geht beischliefen. Ende Januar müsste endlich der Zylinder kommen dann geht es munter weiter.
Bis dahin
So Gehäuse mit Flüssigmetall abgedichtet. Erst alles mit einem Dremel aufgeraut und dann das Fmetall reinlaufen lassen. Werde das ganze jetzt ca 3 Tage aushärten lassen. post-46215-14218770951046_thumb.jpgpost-46215-14218771053532_thumb.jpgpost-46215-14218772411757_thumb.jpg
Ist da jemand von euch schon mal bei 88mm durchmesser durchgebrochen?
Gibt es Positive oder eher negative Meinungen von Flüssigmetall an dieser Stelle?
Dankööö
Generell kann man das bringen. Zu dem Zeug von der Firma speziell kann ich aber nichts sagen.
Was würdest du denn empfehlen? Also hart wie Alu ist das noch lange nicht... Ist jetzt ca 6 Stunden her und man bekommt mit dem Fingernagel eine Kerbe ins "Metall" man benötigt allerdings ziemlich viel Kraft. Warum auch immer auf der Packung steht was von nach 30 Minuten ausgehärtet.
Wenn man es fräst entstehen späne wie bei Polycarbonat Scheiben.
Bin ziemlich verunsichert. Vllt sollte man es einfach mal ein paar Tage aushärten lassen. Ich mache morgen einfach mal einen klebe Test bei einem Kupplungsdeckel und versuche es dann nach 2 Tagen zu entfernen, dann sieht man eigentlich ob's was taugt oder ?
Ist Knete generell besser wie das 2k Zeug aus der Tube?
Weicon Titan ist super. Hab ich zwar schon ewig nicht mehr benutzt, da ich mittlerweile immer schweisse, aber Weicon hat immer gehalten. Egal an welcher Stelle.
Bearbeitet von PhilLA
2k Spritze oder richtige Knete?
Danke
2k spritze. Mit dem Fingernagel sollte man das aber irgendwie nicht ritzen können.
Kaltmetall nehme ich inzwischen immer weicon alu repair stick oder eben das besagte weicon titanium.
Wenn es flüssiger sein darf um etwas auszufüllen nehmen ich JB Weld.
Ich habe grade mal getestet.
Alten kupplungsdeckel gereinigt Petec aufgetragen 2 Stunden härten lassen und dann bin ich mal mit einem Schraubenzieher dran gegangen.
Versucht drunter zu kommen und siehe da, nachdem eine Ecke gelöst war konnte ich es einfach abziehen wie gutes Klebeband. Bin ziemlich angepisst.
Das "Metall " zwischen Kurbelgehäuse und Nebenwelle ist mitlerweile so hart das ich auch nicht mehr mim Fingernagel Kerben drücken kann. Spreche morgen mal mit einem Laserschweißer aus der Nähe. Der soll sich das anschauen und wenn er das schön zu bekommt entferne ich das Flüssigmetall und dann kann er auch direkt den Sitz des Siris aufschweißen. Dann muss ich halt noch mal auf die Fräse. Traue dem Zeug nicht mehr wirklich.
Soooo
Klebeversuche abgeschlossen Fazit :
Weicon Titan haftet besser und wird härter als das Petec Flüssigmetall. Bei beiden ist es sehr wichtig das die Oberfläche sehr rau ist.
Ich persönlich würde wenn dann das weicon benutzen, allerdings nur wenn nichts anderes möglich wäre.
Bei meinem Motor habe ich alles an Flüssigmetall wieder entfernt und alle Löcher werden jetzt Laser geschweißt.
Warum? Weil mich das ganze nicht überzeugt hat. Ich denke um von außen Durchbrüche abzudichten zb Überströmer ist es ausreichend. Löst es sich hat man halt krasse falschluft.
In meinem Fall aber würde es ins Getriebe fallen und eventuell unschöne Schäden und auch ein blockieren des Hinterrades bei höheren Geschwindigkeiten verursachen. Also ziemlich ungeil.
Dann mal was schönes. Mein Pott ist da. (Ares 130) Ich musste ihn direkt mal drunter hängen. Geilo.
Aktuell bin ich mit der Lagerwahl bezüglich der ets Welle beschäftigt . Diese gestaltet sich nicht einfach wie ich finde. Viele Lösungen viele Meinungen. Schwanke zwischen 6005 und nu1005 technisch gesehen kann das nu mehr Drehzahl sowie mehr Belastung ab. (Quelle skf)
Laut Forum ist's eher kacke bezüglich Lagerspiel.
Mal sehen was ich mache. Ich hoffe das morgen mein Zylinder kommt und ich mit dem fräsen beginnen kann.
Bis dahin
Stimmt wäre auch eine Option.
Wie sind denn so die Erfahrungen bezüglich einbau mit der Buchse.
Bekommt man(n) die selbst eingepresst (1,5T Presse vorhanden) oder lässt man das besser machen?
Grüße
Das bekommt man auch ohne Presse hin. Hitze/Kälte, ohne Verkanten ansetzen und ein paar (kräftige) Hammerschläge. Flutscht natürlich nicht so leicht wie ein Lager, ist aber problemlos machbar.
Danke für die Antwort habe aber jetzt einen Lagersatz mit dem einteiligen Umrüstlager gekauft.
Ich denke viele Wege führen nach Rom und das 6005 ist halt eine einfache unkomplizierte Variante von der ich eigentlich viel Gutes gehört habe.
Vom px lager sowie vom nu204 hört man ab und an auch was von klappern oder fressen.
Mit dem 6005 ist der ein und Ausbau zwar umständlicher aber nur geringfügig und mein Ziel ist es einen Motor zu bauen der standfest ist und spass macht. Also soll er nicht oft zerlegt werden max jeden Winter zur Kontrolle und Überholung.
Momentan ist auch nichts anderes zurun als auf den Zylinder zu warten.
Ach übrigens... Hab's glaube ich noch garnicht erzählt.
Setup wird :
Polini Evo direkt
Mrp ansauger
Mikuni tmx30
Polini Zündung
BGM 54/105 ets Welle
BGM kurzer 4. 48z
Olympia 2.56 primär
Harz 4
FalkR Ares 130
Ich denke und hoffe das dieses setup spass machen wird und 20ps+ sollten sich drin sein.
Bis dahin
So weiter geht's
Zylinder und Zündung sind gekommen.
Jetzt fehlen nur noch Kurbelwelle und einige kleinteile.
Momentan wird alles mal Probesteckt und anpasst, dann geht's zum Laserschweißen.
Mrp Sauger hatte auch zu wenig Luft zum Rahmen (Federweg ca 10 mm)
Dann etwas eingedellt und dann passte es perfekt (ca 80 mm Federweg)
Zwischenzeitlich noch eine Kurzhub Gasrolle angefertigt.
Vorgedreht
Vorgefräst
Und dann angepasst.
Die Bohrung für den Zugnippel ist nur ca 1 mm weiter aus der Mitte wie der Orginale.
Vorteil bei der Rolle ist das der Zug nicht einfach hoch gezogen wird sondern über den Radius der Rolle läuft und somit der mehrhub realisiert werden kann.
Hoffe man kann mir folgen.
Bis dahin
Hat jemand Erfahrungen mit sogenannten Antidröhnmatten für den Gaserraum oder auch die Linke Seitenbacke?
Sollte dünn hitzebeständig und von der Oberfläche her glatt sein und vielleicht sogar selbstklebend.
Gibt es da was ? Könnt ihr was empfehlen? Sollte sich auch nicht mit Benzin voll saugen.
Danke
Hab irgendwo noch zwei Pakete mit solchen Antidröhnmatten für´s Auto.
Sind glaub mit Bitumen und sackschwer.
Das zeug ist wie Blei.
Würde ich nicht in meinen Roller packen.
Wollt damit eig nur etwas den Gaserraum und die Linke seitenbacke auskleiden wegen Lärm und Vibration.
Dann werde ich wohl eine Diät machen müssen um es auszugleichen ;)
Werde ma bei atu schauen was es so gibt. Vielleicht haben die auch einen Bösen Blick für meine Kiste und Klarglas leuchten mit led Akzenten ;):)
  • 4 Monate später...
So wieder lange nichts passiert. Zumindest hier! In der Werkstatt ging es aber weiter. So siehts momentan aus post-46215-14350030005493_thumb.jpgpost-46215-14350030189788_thumb.jpgpost-46215-14350030283798_thumb.jpg
Alles nur gesteckt und mit ner 325 Hd 23,1 ps im ersten Lauf und ner 290hd und 23.4 im 2. Lauf immer noch zu fett. Muss mit der Nadel noch was spielen. Elektrik anschließen und ab zum TÜV.
Mit der Leistung bzw Drehmoment bin ich persönlich sehr zufrieden. Der Ares ist echt ein sehr sehr schön zu fahrenender Auspuff. Und gefühlt lief es mit der 325 Hd ohne powerjet auf der Straße schöner.
Grüße
