Masch, ist das der M1X mit 66er Welle mit der Sybille?
Volker, das bekommen wir schon hin. Könnte mit einem 28er PHBH Vergaser aushelfen, wenn der nicht zu klein ist. Ansonsten nur so Männerdinger ab 35mm aufwärts und von Keihin. Showschrauben wird auch bei mir angesagt sein, da ich gestern erst den Motor eingebaut habe und evtl. heute eine erste Proberunde fahren kann. Ich hoffe die Scheibenbremse macht nur das was sie soll und sonst keine Mucken. Als Alternative nehme ich aber die Einheitsklasse noch mit. Damit kann man dann notfalls stur konstant 100km/h fahren. :-D
Ich freu mich jedenfalls...
Nö das ist ein alter 211er Malossi mit der Sybille als up and over. Gut für 32 PS und ein schönes Band.
Der 66er M1x soll in die Knochenkiste und in Stockack starten. Elfi bekommt bis dahin wieder den Drehschiebermotor und startet auch in Stockach.
Ich durfte den Drehschieber ja nicht mehr auf dem Ring fahren da ich alles kaputt mache.
wie habt ihr noch keinen regen, wart noch ein wenig da kommt was von südwest :-D
wird am sonntag knapp wie immer, reifenpoker
wetter.com/de sind nicht zu gebrauchen was exakte vorhersagen betrifft. der deutsche wetterdienst sagt:
Vorhersage für Rheinland Pfalz und das Saarland für Sonntag, 28.04.2013
Am Sonntag fällt bei meist starker Bewölkung vor allem südlich der Mosel etwas Regen. Die Temperatur erreicht 8 und 11 Grad, im höheren Bergland 5 Grad. Dazu weht meist schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag fällt aus starker Bewölkung strichweise etwas Regen. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 3 und 1 Grad. In höheren Lagen tritt Luftfrost auf, sonst örtlich auch Bodenfrost.
Letzte Aktualisierung: 26.04.2013, 16.34 Uhr
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Alles gut, ich würde mir eher Gedanken um warme Handschuhe machen :cheers:
Ich fand ja die Lösung mit dem Gepäckträger richtig gut.
ich ja auch, deshalb hab ich das ja auch so ahingeschraubt.
der masch hat sich jetzt aber die mühe gemacht einen eigenen rahmen für 2 wassermotoren zu basteln.
ich sag nur, lass dich überraschen :thumbsup:
irgendwie haben wir mehr motoren als rahmen :aaalder:
Jens Schatz, ich kann dir da wohl noch was altes zum spielen zur Verfügung stellen...
So,bis gerade alles fertig geschraubt. Morgen wird eingeladen und dann geht es in Richtung Ring. Der Ersatz-/Boxenroller ist ebenfalls fertig geworden. Die testlichen Kleinigkeiten werden am Ring erledigt. Bis morgen...
So Womo ist fertig, Roller ist aufgeladen, es kann los gehen :wheeeha:
Nur noch schnell was frühstücken und dann ab auf die BAB Richtung verschneite Eifel :-D
Noch keine news hier ... wasn los?
..grad erst heim gekommen...war SAUGEIL mal wieder !!
Vielen Dank an den MSC Porz und alles die es möglich gemacht haben...!!
Danke an 667 für die Unterkunft in der Box und Hömmes für den Sprit...
Wer hat das Gruppenfoto ??
Gruš Chris
frauenpower mit rötlichem haar :thumbsup:
gruppenfoto kommt von unserem fotografen und wenn ich es habe stell ich es online.
ach volker, ich bin noch mal in mich gegangen und kann dir jetzt sagen, dass dein sirri nicht kaputt ist :-D
musste dich einfach ein bischen ärgern :wheeeha: :wheeeha:
die rache ist mein :thumbsup:
    • Morgen 12 Uhr Silvesterkö 💫🤩😎☀️
    • So ein Topic kostet dann doch mehr Zeit als gedacht, deswegen ist es hier auch was eingeschlafen... genauso wie die Lambretta.   Als letztes Teil sollte noch eine Scheibenbremse verbaut werden. Hab mich für eine SIP Bremse mit 8.1 Bremszange und einer Moto Diavolo MD No 2.11 Bremspumpe entschieden. Dazu hab ich recht wenig gefunden, die Idee aber für sehr Interessant beurteilt und schlussendlich gekauft. Ist für S2 entwickelt, laut Anleitung passt es "sehr wahrscheinlich" auf S1...   ...Man ahnt es schon, beim Einbau leider die Ernüchterung...   Die Strebe ist zwischen Lichtschaltergehäuse und Bremspumpe zu erahnen. Zum Vergleich ohne:   Die vordere Versteifung des Lenkers sitzt leider so, dass man Sie nahezu komplett (ca 7mm tiefer) entfernen müsste... Somit würde die Steifigkeit des Lenkers stark einbüßten :/ Bei der S2 ist da wohl mehr Platz, bzw ist die vorderer Rippe weiter vorne.   Momentan denke ich, diese Modifikation wäre zu fahrlässig...   Leider sind Lenkrohr und Lichtschaltergeäuse schon angepasst, sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen. Gruß
    • Ist zwar etwas OT, aber kann hier jemand sagen, was eine originale 160er dello Düse in Wirklichkeit ist?
    • Schraube durch und auf der anderen Seite wo normal die kastenmutter sitzt mit ner U Scheibe und Mutter fixieren.
    • Hey Leute, Ich habe heute meine schweizer O-Lack VNT2 von 1962 die der VBB dntspricht zerlegt und habe unter der Seitenbacke Initialen gefunden dienso aussehen als wären sie im Nassen O-Lack gepinselt worden. Hat schon jemand einmal so etwas gesehen oder gehört?
