Moin moin,
ich benötige einen neuen/gebrauchten Zylinder für meinen 200er Motor.
Welche Vorteile und welche Nachteile bringen die unterschiedlichen Zylinder, 10PS vs. 12PS, mit sich?
Was hab ich bei den jeweiligen bei der Abstimmung zu beachten?
Beste Grüße
Ich bin beides gefahren., so große Unterschiede sind nicht vorhanden. Persönlich finde ich die 10PS-Variante bulliger zu fahren, ist halt wie ein Traktor. In der Höchstgeschwindigkeit liegt der 12er eine halbe Nasenspitze vorn.
folgendes von meiner Festplatte:
Vespa PX200E 10PS Vespa PX200 12PS
Ab Fg.-Nr. VSX1T VSE1M
Hubraum 197ccm 197ccm
Bohrung/Hub 66,5/57 66,5/57
Verdichtung 1:8,8 1:8,8
KW bei min-I 7/5000 9/5700
Max.Drehm.in Nm bei.min-I 16,8/3800 16,1/4000
Vergaser Dell`Orto SI 24/24E SI 24/24E
Hauptdüse 118 116/(118 bei Gemischschmierung)
Hauptluftdüse 190 160
Mischrohr BE4 BE3
Leerlaufdüse 50/120 = 2,4 55/160 = 2,9
Tankinhalt 8 Ltr. 8 Ltr.
Zündzeitpunkt 23° 21°
Zündkerze Bosch W5CC / NGK BR7ES / Champion N4C / Beru 14-6C
Gewinde M14 x 1,25
Elektrodenabstand 0,4-0,6mm
Getriebe 4-Gang 4-Gang
Getriebeöl SAE 30 oder SAE 40
Einfüllmenge 250 ccm 250 ccm
Bereifung 3.50-10 3.50-10
Reifendruck vorne 1,5 bar 1,5 bar
Hinten/mit Sozius 1,75/2,5 bar 1,75/2,5 bar
Scheinwerfer 12V-25/25W o. 12V-35/35W
Rücklicht 12V/5W
Stopplicht 12V/10W
Blinkleuchten 12V/21W
Mischungsverhältnis 1:50
Batterie 12V/5,5 Ah
Leergewicht 109 kg 114 kg
Zul.Gesamtgewicht 290 kg 290 kg
Luftregulierschraube 1-1 ½ Umdrehungen
Bei Sip-Road-Auspuff HD 120 – 122 bei ansonsten gleicher Bedüsung wie 12PS Abstimmung
Danke Jogi67 für die schnelle und ausführliche Antwort; sehr hilfreich!
Da ich eher in der Stadt, also Kurzstreckenbereich fahre, wird mir also ein 10PS ausreichen und "zu gute" kommen!?
Bearbeitet von made
  • 1 Jahr später...
Mischrohr BE4 BE3
Gewinde M14 x 1,25
Rücklicht 12V/5W
Stopplicht 12V/10W
Batterie 12V/5,5 Ah
Moin Jogi, in wieweit hast Du die Ori-Bedüsung geändert, wenn nur Löcher im Lufi dazugekommen sind, kannst Du dazu etwas sagen? Gruß.
