Kurze Frage:
welchen AußenØ und InnenØ haben die 200er Auslassstutzen? Habe leider keinen 200er Zylinder da...
Grund: baue mir gerade nen Schraubflansch für den M1X. Der Auslassstutzen soll die Maße des 200er bekommen. Auf den Auspuffkrümmer wird dann nen Vitonflansch der 200er Anlagen geschweißt.
Gruß Knatterton
Bearbeitet von knatterton80
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
