"Adapterring" 48mm auf 60mm für DZM
c_rath
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe bei mir im Handschuhfach nen Daytona DZM eingelassen mit 60mm Durchmesser.
Da dieser leider defekt ist muss ich den wohl austauschen :thumbsdown:
Folgendes Problem taucht jetzt auf.
Die meißten gängigen DZMs z.B. von Koso etc haben alle 48mm Durchmesser.
Gibts da irgendwo Adapterringe für oder macht das jemand hier aussem GSF oder muss ich mir was basteln?
=> oder hat jemand noch nen heilen Daytona DZM fürn schmalen Kurs? :-D
Ist ne Lusso, das heißst SIP Tacho wäre ne Alternative da inzwischen Leiferbar, macht mir das Loch im HSF aber nicht zu :-D
Bearbeitet von c_rath
Grüß Dich,
der Kobold macht Dir das auf Maß wie Du es haben willst, hat bei mir prima geklappt, Top arbeit. Wenn Du die Schrauben ringsrum auf dem Bild nicht haben möchtest kannst Du die zwei Ringe auch mit Sekundenkleber zusammenkleben, hält Bombenfest, ist halt wahrscheinlich aber nur mit roher Gewalt zu entfernen, ich hab's noch nicht probiert ;-)
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
