Snowboard Goggle von Electric
boozy77
Moinsen,
verkaufe hier eine Electric EG 1 Snowboard Goggle in sehr gutem Zustand mit Ersatzglas (für schlechte Sichtverhältnisse) und dem originalen Schutzbeutel.
Infos auch unter: http://www.electricvisual.com/
Ich habe die Goggle nur 1 Saison gefahren und bin immer pfleglich damit umgegangen. Mit diesem Teil seid Ihr steilmäßig auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Die Brille gehört mir, liegt in 45138 Essen und wird nur für 1 Woche nur hier angeboten. Danach geht das Teil in die Bucht (obwohl ich dort nur sehr ungern verkaufe).
Ich hätte für das gute Stück noch gerne 60 Euro (das ist die Hälfte des Neupreises) plus Versand und der Preis ist auch fix.
Natürlich kann die Brille auch gerne abgeholt werden.
G0ruß, Harri
post-4459-0-12609900-1357642505_thumb.jp
post-4459-0-00504500-1357642601_thumb.jp
post-4459-0-81655900-1357642632_thumb.jp
post-4459-0-53869900-1357642893_thumb.jp
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
