Hi liebe Vespafreunde,
meine schöne Vespa will nicht mehr so richtig.
Bin wie immer heimgekommen und am nächten Morgen wollte ich sie anschmeißen.Normal 1-2 Kicks. Doch diesmal lies sie sich schwer anschmeisen und sobald ich Gas gab hörte sie sich sehr komisch an un bekam auch nicht die Drezhal.
Habe auch mal ein Video gemacht.
Ich bin ein Leihe un vermute mal da stimmt was mit dem Luft/Benzin gemisch nicht.Benzin kommt an.Wenn ich gas gebe wird der vergaser auch extrem laut.
Habe nichts dran verändert einfach so gekommen bitte um euren Rat.
Gruß Fabse
Hier noch das Video
http://www55.zippyshare.com/v/83635622/file.html
immer schwer zu sagen von der ferne,
läuft aber sicher nicht rund.
ich würde mal folgendes versuchen, in dieser reihenfolge
1. Kerze tauschen
1a. Zündkabel tauschen
2. alle kabeln checken von und zur CDI, und auch an der Zündgrundplatte die sind oft gebrochen oder oxydiert
3. CDI tauschen
4. PickUP tauschen
viel glück
