hat von euch schonmal irgendeiner ein Kugellager ( Dimensionen ähnlich PX Kululager) runtergeschliffen?
Es geht so um 0,3mm, Platz wäre genug bis zum Kugelkäfig!
Wie sieht es aus mit dem Staub, der dabei entsteht? Problematisch oder auswaschen und gut ist? Magnettisch?
Hintergrund ist, das ich für einen ( nicht Vespa ) Motor eine überbreite Kurbelwelle habe( nämlich 0,6mm ). Also am Hubzapfen 0,3mm breiter, also Lima/ Kulustumpf ebenfalls ums besagte Maß verschoben!
Hierfür muss ich Platz schaffen, um das Gehäuse montieren zu können!
Lagersitz tiefer spindeln find ich doof, dann verschließt es mir teilweise die Ölbohrung zum schmieren des Lagers!
Dicke Gehäusedichtung ist aufgrund Stehbolzen/ geteilter Membraneinlass auch nicht ohne weiteres machbar!
Danke für eure Meinungen!
Bearbeitet von Schnittlauch
Ja ok, dank dir. Gut zu wissen!
Einen zum Abschleifen hätte ich, mir ist/ war nur nicht ganz wohl bei der Sache.
Die Fasen verschwinden dann ja auch und müssten manuell nachgearbeitet werden
Macht der Drt Dennis das auch oder werden die dann ohnen Fasen geliefert?
Anschließend im Ultraschall baden schicken, dann sollte das Lager auch wieder sauber sein.
Hab mal aus Spaß alte Lager baden lassen - quasi wie neu.
Ich weiß nicht, Wasser und Lager ob das so toll ist?! Selbst wenn man es nachher trocknet und mit Öl flutet.
Bedenken sind richtig, aber ich hab's wie gesagt mit alten Lagern mal getestet, hinterher durch Getriebeöl gezogen und die liegen hier noch blank rum.
einfach abdrehen und leichte fase dran . geht problemlos mit heutigen platten.hab ich schon oft gemacht und ist vieleicht besser als schleifen (späne und kein staub)
Ich hätte jetzt gedacht, ohne Erfahrung in diesem Bereich zu haben, dass Staub leichter ausgewaschen werden kann als Späne! Wenn sich da ein Span festsetzt und nicht ausgespült wird...
späne sind größer und deutlich weniger, das ist schon richtig. drehen find ich auch die elegantere lösung
dem würde ich jetzt auch zustimmen
Bearbeitet von c_rath
Ich nicht.
Und ich hab da auch keine Ahnung von. Ich weiß auch nicht ob und wie genau er das gemacht hat. Er hat nur igendwas von Magnettisch gefaselt.
Vielleicht hab ich da auch was durcheinander gebracht.
Egal wie, auf jeden Fall hat er es runtergeschliffen und es hat funktioniert!
Einfach Benzin in ein Glas, das Lager da rein und dann das Glas ins Ultraschallbad.
Bearbeitet von Brosi
das mein ich auch. gut durchspühlen, dann druckluft, danach einölen.
schliesse mich an. Was bitte soll denn passieren, wenn das Lager mit Wasser/Seife im Ultraschall ausgespült wird? "Rosten" wird es bestimmt nicht und auch sonnst hat das ja keine Zeit zu oxidieren, da es gemäss Topiceröffner verbaut wird und in einem Motor läuft, wo es wiederum geschmiert wird. Das ist ein Lager aus Stahl und kein rohes Ei :-D
elRabiato
Aber bitte mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten im Ultraschallbad aufpassen!! Nicht das nachher die Bude abfackelt. Am besten das Glas abdecken.
Danke Mama! :-)
Edith hat den Smiley eingefügt
