GSFwa: Tageslichtlampen, LED wieviel Kelvin und so?
Hat hier zufällig jemand eine Expertise, was man da so im Heimbereich und am Arbeitsplatz sinnvoll installieren kann?
Ich will mal diese ganze Sparbirnen vom IKEA dagegen tauschen.
Da ich massiv zu faul bin: Kann mal jemand eine Energie-Investitions-Kostenbilanz Glühbirne vs Leuchtstoffröhre vs LED-Lampe anfertigen? Mich würde dabei der reine Kostenfaktor interessieren. Is rethorisch, klar. Für die ganz Fleissigen wäre eine interessante Zusatzaufgabe den Wohlfühlfaktor mit einfliessen zu lassen.
Gibt gute Arbeitslampen (Leuchtstoffröhren) von Osram, heißen Lumilux oder so in der Richtung, kann ich dir morgen raussuchen. Müsste sowieso in die Abteilung..
Auf die rüste ich den Betrieb auch nach und nach um. Sehr angenehmes und helles Licht.
Find ich super, dass es Arbeitgeber gibt, die bereit sind dafür gutes Geld auszugeben. Wie ich von meinen Kollegen immer höre, schrecken die Preise viele Kunden ab. Aber wer einmal unter diesem Licht gearbeitet hat, möchte nichts anderes.
Bald gibt es die Lumilux auch mit LED und einem Stromverbrauch von 11 Watt bei den alten 50ern..
ich hab so ähnliche wie der MadMox
in 30*30 60*30 120*30 und 62*62 und kleine Strahler mit 10W HochleistungsLED...... nur geil.....
in meinen Neubau kommt keine einzige Glühbirne....hab ca 2M³ von den Leuchten gebunkert...
Rita
  • 3 Jahre später...
4000-6000 entspricht dem Tageslicht bei LEDs circa
sind dann aber trotzdem keine richtigen, da der UV Anteil fehlt
ich selbst hab ne 4000Kelvin Lichtlinie über meim Monitor
bin zwar auf Arbeit aber es heitert doch etwas auf
ist auch nicht so schwul gelb oder hell wie das kaltweiß
2700K Glühlampen "gelb"
3000K warmweiß
4000K universalweiß / hellweiß
6500K tageslichtweiß
8000K skywhite
und morgen dann lumen, lux und candelar
:-P
Es ist außerdem nicht nur die Lichtfarbe wichtig.
Die Farbtreue ist genauso wichtig. Der CRI bzw. RA Wert sollte dabei über 80 liegen, damit das Licht anfängt angenehm zu wirken.
Licht mit schlechter Farbwiedergabe wirkt sehr unbehaglich. (Bsp. qualitativ nicht so tolle Leuchtstoffröhren, das sollte jeder kennen)
(Außerdem haben meist LEDs mit guter Farbtreue einen etwas schlechteren Wirkungsgrad, als vergleichbares mit schlechter Farbtreue)
Und wenn wir zu lux und candelar noch eine dämliche Einheit wollen, dann würde ich µ-Einstein vorschlagen :-D
Am 9.1.2013 um 20:33 schrieb Herr Gawasi:
das würde mich auch mal interessieren.
ich bilde mir ein, dass die led lampen immer gut vor der angegeben lebenszeit aufgeben, weil irgendein microcent artikel der chinascheisse  auf der platine aufgibt.
mir waren 6.500k zu weiß - habs vermessen
mit 4.000-4.5000k fand ichs am besten
klar kommts drauf an was man kauft
die LED ist auch nicht das problem, sondern dann irgendein anderes bauteil
man bekommt auch hier was man bezahlt =D
unsere Artikel werden zb nicht in china zusammengebaut - sondern aus d-land
auch die hochwertigen led bänder werden hier bestückt
vor 13 Stunden schrieb gravedigger:
Hm, Glühlampe vs LL vs LED....
entweder Glühlampe vs LED ODER LL vs LED, da man Leuchtstofflampen nicht
mit Glühlampen substituiert, oder umgekehrt.
Bei 58W Leuchtstofflampe hast du mit VVG (Vorschaltgerät mit Starter) eine Systemleistung von ca. 70-75W+, bei EVG ca 65W, das kann man mit ca. 24W LED kompensieren. ->da wo es sinnvoll ist, Lagerhallen, Flure, Umkleiden...
Glühlampen als LED gibt es mittlerweile in der alten Optik mit LED "Glühfäden" bis Ersatz für 40W in klar, bis 60W in matt. Lichtfarbe kommt auch ziemlich gut hin.
Kann gleich mal ein Foddo von der Wohnzimmerleuchte machen.
In LED Optik bis 150W, für Außenbeleuchtung auch noch mehr (Ersatz für 400W Metalldampflampe)
Wir haben eine 3 Watt Lampe
Mit direktanschluss 230v
Passt in jede hohlraumdose
Ersetzt 21 Watt leuchtstoffröhre
Einen 10 oder 20 Watt ausenstrahler
Ersetzt 50-100 Watt
Betrieb über 24 Volt Netzteil
Einen 50 oder 100 Watt Strahler der die Halogen baustrahler ersetzt
Betrieb über 48 Volt
Die Angaben sind leucht Leistung
Kein China müll
Die retrofit mit gu oder e Sockel sind mittlerweile auch nicht verkehrt und können was
Richtige kosten aber auch etwas mehr
Und sind nicht aus China für 1-2 € zu haben =D
    • Hallo. Danke für die Antwort. Ja den “Kerzentest” den ich erwähnt hatte, mache immer in etwa so wie du es beschrieben hast. Nur fahre ich nicht zwingend Vollgas wenn ich die Kpl. ziehe sondern eher 75%. Aber da hat eh jeder eine eigene Theorie. Mir macht die Helligkeit der Kerze etwas Angst, vor allem bei einem neuen Zylinder… normalerweise bedüse ich sie immer etwas zu fett am Anfang. Werde vermutlich zurück gehen auf den 20.15C (wie original). Die Bedüsung, wie du vorgeschlagen hast, etwas fetter wählen (Korr 150. Be5, HD ca. 88) und mal länger fahren. Auch werde ich den Luftfilter wieder auf 100% original umbauen, zur Sicherheit. Die Vespa soll eine Damen fahren, das Risiko von einem Klemmer soll sehr sehr tief sein. ich werde hier nochmals berichten
    • Hätte hier eine originale da, aber die Datei/das Bild ist zu groß, um es hier anhängen zu können
    • bin gerade am überlegen ob ich den cosa verkäufer anschreibe wegen den crossreifen, würde mich interessieren ob das welche mit zulassung sind....ich find ja immer nur welche ohne....aber ich denke dass kann ich mir sparen....meinungen?   ich habe ihn mal angeschrieben, mal schauen ob ich was höre
    • Mach ich, gibts noch weitere anhaltspunkte die ich gleich überprüfen kann?
    • Habe das garnicht gemessen um ehrlich zu sein. Bisher klingelt nichts… aber mir scheint die  nebenduese zu klein zu sein, ist das bei dir auch so?
