habe gerade die steuerzeiten bei meinem 210er malossi mittels stichmaß gemessen und komme da auf etwas seltsame werte:
langhub 60mm
pleuel 110mm
kolbenüberstand 1,7mm
as: 33,0 +1,7mm kolbenüberstand - 34,7mm ergibt laut race base 177,7 grad
üs: 49,2 '' - 50,9mm '' 104,6 grad
eigentlich meine ich sehr genau gemessen zu haben, deswegen weiß ich nicht wo der fehler liegen kann.
möchte gerne für die überströmer auf c.a. 128 grad kommen und für den auslass wären c.a. 192 grad schön.
Bearbeitet von pollyamid
ja sehr geil! passiert halt wenn man die schieblehre auf dem kopf hält und zusätzlich den iq von ner stubenfliege hat...
jetzt sind es 177,7 für as
und 121,4 für üs
hört sich schon besser an
1mm unterlegt würde ich bei 126,3 für üs landen und 181,5 für as
bei 1,5mm sind es 128,8 für üs und 183,4 für as.
2mm den auslass hochziehen dann lande ich bei 190,9 grad!
das werde ich mal ausprobieren!
vielen dank für den spitzentip die schieblehre mal umzudrehen!
prost!
gruß felix
habe mir nun eine 1,5er fußdichtung besorgt und habe gerade ein wenig bedenken das mir hier drehmoment flöten gehen könnte.
hier mal mein setup:
tmx 30
mrp sauger rd membran
glockenwelle 60mm
komplettes standardprogram an zylinder und kolben durchgeführt abgesehen vom auslass
voyager rap- jetzt neu
auf der pipedesign hp wird für den auslass 190-194 grad angegeben
dort wird auch ein motor vorgestellt der die überströmer auf 128,5 grad hat- soweit scheint das alles gut zu funktionieren
mein plan wäre nun mit der fußdichtung 1,5mm anzuheben und den auslass 2mm höher zu ziehen ohne ihn zu verbreitern. dann kämme ich auf 128,8grad üs und 190,9grad as
vorauslass wären 31,05grad.
guter plan?
würd erst mal ne 1,2er Dichtung verwenden hat meistens so an die 128°ÜSmit 1,5er solltens 130 sein.Steuerzeiten mußte dich langsam vortasten.190-192 würdich anstreben-aber das mußte selber herrausfahren.
Welchen Kopf haste den verbaut?
Bin ja ml gespannt was du mit deinen Setup für ne Vorreso hast.
