hi,
habe ich unter sonstiges hochgeladen das es ja sowohl small und large betrift und demnach ja auch kein Brief ist!
Hoffe das ist dann soweit i.O.
mist größer als 2MB!
Bearbeitet von mayax
.......... und diese Federbeine / Austauschfedern gibt es für large und small.
mein Roller und somit diese ABE für large!
Gutachtendatenbank nimmt nur Dateien bis 2MB, geht also nicht!
toll diese beiträge. :thumbsdown:
P.S. die Datei die man bei sck herunterladen kann ist die von yss, die hier abgelegte ist die vom Kraftfahrtbundesamt mit Stempel und Beglaubigung.
die kann jetzt kein TÜV Sachverständiger mehr ablehnen.
Ist also das original mit allem drum herum deswegen 62 Seiten!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
