Tach die Herren
hab mir günstig ne Et3-Banane ergattern können, die dann recht leibevoll sandgestrahlt und noch n schönen Auspufflack drübergemacht und dann mussteich feststellen, das der Pott gar nicht passt.
Hab ich da was bei der Montage falsch gemacht?
Bei mir war das Problem, das die Halterung am Auspuff am Reifen streift, und der Krümmer nicht mit dem Anschluss am Pott zusammengepasst haben, hatte also noch ca 1cm Luft, das Geräusch könnt ihr euch dann ja sicher vorstellen!
Ich dachte immer das die Banane einfach so ohne große Schweiss-aktionen auf ne V50 passt. Hab nen 102ccm Polini drauf, und momentan noch den beschissenen LeoVinci-Krachmacher dran, der passt aber wie angegossen.
WIe soll ich denn jetzt den schönen (fast) neuen Auspuff an mein geliebtes Rollerle ranbasteln?
Bin um jede Hilfe dankbar
Die Suche hab ich auch schon benutzt, aber mehr als das der Pott draufpasst hab ich auch noch nicht gefunden, also verzeiht mir bitte die erneute Frage, falls des schon mal da war.
So long
Schöne Grüsse
Wuif
Woher nehmen wenn nicht stehlen?? Aber das ist schopn mal n Anfang! Hab den Puff so wie er ist von nem Kumpel für nen Pitcher Margaritha bekommen, also n recht vernünftiger Kurs.
Der hat den Pott auf sener ET3 draufgehabt! :-D :grr:
Hab mir schon gedacht ich bin zu blöd n Auspuff zu montieren!
:grins: das möchte ich sehen wir du den einbaust!
der ET3 auspuff wird ohne Alukrümer montiert! die dinger sind total verschieden!
berstell dir den genannten Krümmer für 50 SS/SR/Sprinter, bei den bekannten shops..einer wird den wohl da haben.
@ Wulf: ich hab vor einiger Zeit mal eine ET3 Banane beim Rollschrott bestellt, und dann den 50er Krümmer bekommen - passte natürlich nicht. Liegt immer noch bei mir rum (neu!). Würde gerne mit Dir tauschen, da ich keine "kleinen" Zylinder fahre.
Ich glaub mit Tauschen wird nix! Muss den nächste Woche erst mal wieder verleihen wegen TÜV.
Aber mach ma n vernünftigen Kurs und ich kauf ihn DIr ab!
HI,
habe die et3-Banane ohne Probleme auf einem 102er Polini und einem 133 DR.
Das passt bei beiden gut!
Hast du den richtigen Krümmer? Da gibt es glaube ich zwei; für PK und PV.
/r
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
