DAS T5 Nicht-RAP Topic ... (T5 Road, O Pott, PEP, Italo Tröten usw.)
Aus aktuellem Anlass: der T5 sip Road ist lieferbar
http://www.germansco...vespa+_24167000
Hatte ihn gestern schon in den Händen gehabt und den Krümmer vermessen: kaum zu glauben ... 45,5mm!! Also genau wie PX200 und Sito T5!!
Ungefähr vor einem Jahr hatte ich den Sito T5 Krümmer an einen PX200 Road umgebraten. Prüfstandsläufe hier:
http://www.germansco...__p__1067246283
Ich weiß nicht ob es zwischen meinem und dem jetzigen Road T5 Unterschiede gibt. Sieht mir nicht so aus!
Der Vergleich mit dem O Pott muss nicht stimmen bzw stimmt wahrscheinlich auch nicht!!
Da Originale T5 Auspuffanlagen so langsam rar werden: was gibt es schon für Alternativen?
Natürlich hat der T5 Road seine Berechtigung: Verfügbarkeit, leiser wie Sito-Schiss, ordentliche Verarbeitung, guter Preis und wer seinen T5 Motor auf 8zoll fährt kommt wegen der Größe wohl kaum an dem Auspuff vorbei (Kurven)
Die Frage ist ob er was kann? Wer legt ihn sich zu? (GSF Dyno?)
Es gibt ja Zungen die behaupten: besser wie der Original 1942er geht untenrum nicht wegen der extremen Kurzhubigkeit
Ansonsten wie bei T5 PEP3: oben was gewinnen und dafür unten was verlieren
Wegen mir muss es hier nicht nur um den 1942er bzw den Derivaten gehen. Erfahrungsberichte vom NEU aufgelegten T5 Pinasco Auspuff -> gerne. Oder auch generell Italo-Tröten
Deshalb der Titel passend zum "DAS T5 RAP Topic"
http://www.germansco...s-t5-rap-topic/
Bearbeitet von Crank-Hank
Gibt es da ein Diagramm dazu? Weiss nur, dass unser franz. Freund den verbaut hatte. Ob der aber unten im Vergleich zum Originalen verloren hat?
Nein, ich hab kein Diagramm. Hab mit einem Auspuffbauer gesprochen der sich da schon mal dran versucht hat: wegen der extremen Kurzhubigkeit ist das quasi nicht anders möglich
Hätte aber seine Berechtigung: bei meinem 54er Polossimotor zB könnte ich untenrum 1-2PS verschmerzen wenn er dafür oben raus 2-3PS drauflegt. Ich trau mich an den PEP nur nicht ran weil ich denke auf Sito-Basis kann der nur LAUT sein. Wer mal einen neuen Sito verbaut hat und weiß wie laut (und rostig) der nach nur 500km wird weiß was ich meine. Rostvorsorge ginge natürlich mit Perlen vor die Säue: für 100euro pulverbeschichten lassen hier im Forum (hab ich selbst schon bei einem O-Pott gemacht: ein Traum!!)
Die Kurven kennst du: PEP3 vs T5 auf 200ccm
http://www.pipedesig...=265&Itemid=343
Kann man leider nicht auf T5 Motoren übertragen
So ungefähr stell ich mir das mit dem Road ggü O Pott vor, mit ein bisschen mehr Druck untenrum für den T5 Pott durch T5 Kurzhub:
Untere Kurve
Lass mich aber immer noch gerne überraschen :-D
Hat den wirklich noch keiner gekauft?
Schade
Was machst du denn mit der fehlenden Nummer vom Road? Irgendwas muss da draufstehen für die Eintragung: Schild mit Phantasienahmen anpunkten? "Piaggio 1942" einschlagen (würde ich machen, hehe)?
Ich werde in 3 Wochen mit meiner MV mit T 5 Motor 172 Malle gelippte Welle 24 Si und Sip Road auf dem Prüfstand sein dann werde Ich berichten.
Und wie war der Test auf dem Prüfstand?
Sorry konnte es leider noch nicht testen.Die MV läuft noch nicht richtig.Habe Probleme mit meinem T5 Motor und weiss nicht woran es liegt.
Sie Peitscht stottert ab dem 3 Gang Vollgas.Habe schon einiges gewechselt.Düsen von sehr klein auf ganz groß ohne - mit Luftfilter.
Neuer Tank Benzinschlauch ist nicht abgeknickt.Winkel von Sip montiert Elektrik abgeklemmt - Keine besserung.
Vermute mal das das pick Up defekt ist.
Bin echt ratlos
ich hab das teil wegen tüv drunter geschraubt anstelle des resopuffs und bin angenehm überrascht!
54er welle (56,5er kommt irgendwann wieder)
33er keihin
malle auslass gemacht
mmw kopf
zum anrollern bleibt der road definitiv drauf!
  • 2 Monate später...
Gibt es was Neues hier?
Wie läuft der Road? Gibt es den eigentlich auch als 2.0?
Unter einem Malle 52Hub 15PS habe ich kürzlich den T5 POLINI Auspuff gebaut:
verliert unten etwas Leistung aber dafür legt der oben ordentlich drauf bei schöner Kurve (kein Resoloch, klar). Hat fast 5 (!) kmh gebracht! Lautstärke ist u6t ein wenig lauter wie O und ü6t eigentlich gleich
Fazit: super Auspuff wenn man viel Touren fährt! Befestigung und Bodenfreiheit 1A! Optik ist dezent
Schlägt bei einer Sprint an die Ständerhalterung an: AUFPASSEN!
Ist den jemand mit dem Simonini zufrieden (außer die Briten, die fahren die ja alle..)auf der T5 mit 172er? und wo gibts den noch außer bei SIP?
Haltbarkeit ist auch OK mit dem abstehenden Prengel? Ich hatte früher auch mal einen entdrosselten Leovinci, ist aber nicht mehr so leicht aufzutreiben für kleines Geld)
Markus
Seite 1 vom 4.10 hab ich T5 Polini verlinkt: sieht aus wie der 125er aus ebay. Auch der Krümmer
Der andere ist vllt kein Polini: Doppelhalterung und keine Halterung zum Block und andere Endkappe
Belly schaut übel aus
Wie sind denn jetzt die Road Puff Erfahrungen?
Mir erzählte jemand der sein T5 Malle wirklich lange kennt nach Road statt O Pott: unten Leistung verloren und oben nichts gewonnen. Linkskurven auf 8zoll besser, klar
Kann das jemand bestätigen?
Welcher Italopuff dann? Chrombombe Pinasco?
